1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Для начинающих: порядок действий при желании построить дом
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем nohome2002, 07.12.13.
  1. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Из обязательного
    1) геология (нужна проектировщикам для расчета фундамента)
    2) собственно проект
    3) разрешение на строительство (либо дачная амнистия) и то и другое законно просто дачная амнистия на порядок проще. Главное соблюсти не сложные требования
    А) дом должен стоять не ближе чем 3 метра от соседского забора, быть не выше 3 этажей или не больше 1500м2
    Б) когда построите дом вызовете техника что бы он сделал замеры и на основании его замеров можете оформлять дом по дачной амнистии (по моему дней 10 всего Делов)
    Если стоит задача привлечь кредит или материнский капитал то без разрешения на строительство не обойтись.
    3) Смета лучше отдать в несколько компаний на просчет.
    4) канализацию (лучше автономную) и скважину обычно просто разносят по разным углам участка этого достаточно.
    5) по забору не скажу но если он у Вас не выше 3 метров то думаю никаких проблем возникнуть не должно (материал точно не важен хоть из платины делайте)
  2. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Соглашусь с полезностью геологии (цена правда по опыту от 30 до 50 тысяч)
    Геология позволяет съэкономить Вас на фундаменте так как если не будет геологии расчетчик будет исходить из худшего варианта и фундамент в итоге может выйти на несколько сотен тысяч дороже чем мог бы быть.
  3. Pilot_spb
    Pilot_spb
    Pilot_spb
    Добрый день! Прошу совета у грамотных людей. Есть земля ИЖС, черта СПб, в какой последовательности дальнейшие мои действия для постройки дома. Сперва я обращаюсь в энерго организации (газ, свет, вода) для получения ТУ на подключение или я и без этого могу подать документы на получение разрешения на строительство? Далее, подавать надо в администрацию района или в МФЦ? Какие документы надо иметь? Или начинать надо с градостроительного плана земельного участка? Или понадобится проект дома? И сперва надо проект заказывать в организации? Или с межевания? Межевание есть, но семилетней давности, надо ли как-то обновить? Возможно кто-то из Спб совсем недавно сталкивался и может подсказать, с чего все начинать? Подскажите, пжста, с какой инстанции и решения какого именно первого вопроса надо начинать? Спасибо откликнувшимся
  4. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Для получения разрешения на строительство (РнС) сначала нужно получить ГПЗУ (делается в течение месяца), затем подготовить СПОЗУ и сдать ГПЗУ, СПОЗУ вместе с заявлением на РнС. Получение ТУ и заключение договоров на подключение электричества/газа - отдельная процедура.
    Для непонятливых: читаем ГРК РФ ст 46 п. 17; ст. 51 п. 9 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ Это тоже читаем: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181180/ потом пишем заявление на ГПЗУ и топаем в местную администрацию (или в МФЦ). Параллельно можно заняться проведением коммуникаций. Для подключения электричества: читаем ПП РФ №861 п. 8, п. 14. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51030/d1d8c116aca26ceb064e5a355c57b54ef2c3cffa/ Выясняем, где и какая у вас сетевая организация, относим (или отправляем почтой) туда заявку.
  5. Mvi1006
    Mvi1006
    Mvi1006
    Усолье-Сибирское
    А вот теперь конкретный вопрос: Для чего мне ГПЗУ, СПОЗУ и РнС? Или ещё конкретнее, что я не смогу сделать без этих документов? Прописаться? Получить лес на корню под строительство? Тем более амнистия до 18 года продлена, и скорее всего будет продлена дальше...ИМХО кормим тролей и жуликов от проектирования.
  6. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Для того, чтобы выполнить требования закона и строиться со спокойной душой.
    Многие строятся без РнС и регистрируют дома благодаря амнистии без проблем. А у кого-то проблемы возникают https://www.forumhouse.ru/threads/62494/page-2#post-1625371 В связи с введением дачной амнистии наблюдается противоречие в законах: разрешение на ввод в эксплуатацию отменили (временно), а РнС как было, так и осталось... Вроде и требовать его больше нигде (в других организациях) не должны, но по закону (ГРК РФ) его нужно получать и в некоторых случаях его требуют... https://www.forumhouse.ru/threads/62494/#post-1593179
    Зачем их кормить? По закону СПОЗУ вы можете сделать самостоятельно, ГПЗУ и РнС получаете в администрации бесплатно.
  7. Pilot_spb
    Pilot_spb
    Pilot_spb
    Итак, сходил в МФЦ. По итогу ГПЗУ там не делают, получение только через КГА, но для РНС, который можно получить через МФЦ, он не нужен, нужно только СПОЗУ. А СПОЗУ на чем окромя градостроительного плана можно чертить? В МФЦ сказали "в свободной форме"
    И еще вопрос, у меня есть старый кадастровый паспорт с указанием точек границ участка. Это и есть межевание? А почему номера координат такие странные? Возможно ли СПОЗУ нарисовать на таком образце, аналогично указав точки?
  8. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Скопируйте/ отсканируйте кадастровый план и прямо на нем и рисуйте. Поищите в интернете Правила застройки и землепользования вашего поселения, там должно быть написано про минимальные отступы от границ (как раз эта информация должна быть в ГПЗУ). Обычно отступы 5 м от фасадной стороны и по 3 м от соседей.
  9. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    И что Вас останавливает? Так то они правы, им просто видимо лень туда запросы перенаправлять.
    Так-то и РнС не они выдают ;)
    А потом пришлют Вам отказ, так как СПОЗУ не соответствует ГПЗУ.
    По почему бы и нет, тем более ГПЗУ всё равно делается в течении 30 дней (быстрее почти ни у кого не было)
  10. Pilot_spb
    Pilot_spb
    Pilot_spb
    А переделать потом возможно? Или раз есть отказ, то дальнейшее общение по суду?
  11. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Возможно, почему же нет? Если отказ законный, переделываете и снова подаёте. Если нет, то решаете для себя - прогнуться, внести правки и снова подать или обратиться в суд на незаконный отказ.
  12. Pilot_spb
    Pilot_spb
    Pilot_spb
    Спасибо! Тогда попробую на плане с кадастрового паспорта, не ждав ГПЗУ. Так как ГПЗУ возможно получить только после предоставления ТУ от электриков и т. д...долго ждать все
  13. dgungar
    dgungar
    dgungar
    @Pilot_spb, ГПЗУ выдается по заявлению, без ТУ и тд.
  14. Pilot_spb
    Pilot_spb
    Pilot_spb
    А вот и нет!) В СПб в КГА ТОЛЬКО с ТУ от электриков!) Проверено. В приложении их указания и по телефону они явный делают акцент, что ТОЛЬКО с ТУ от электриков, другие энерго-поставщики их не интересуют
  15. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    это незаконные хотелки вашей администрации.
