Каркасник 9*9. Помогите с планировкой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем doxtor02, 07.12.13.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Спасибо, так. Только вход на кухню из коридора забыли:aga:. Не подскажите, куда лестницу впихнуть. Или кто подскажет альтернативную планировку?
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    С утра тень от забора. С обеда тень от дома.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    как подсказать если много чего не знаем=
    список всех необходимых помещений по этажам и максимальные размеры дома
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Рисовал уже так. Окна спален будут выходить на септики и забор. Да ещё с утра солнце будет в окна светить. Как то не комильфо. :)] А лестница и так уменьшит размеры спален. Да и одно маршевой её не сделаешь- будет упираться в скат крыши. Пробовал разместить её между кухней и туалетом. Тоже не очень. Под одно маршевую лестницу думаю надо не меньше 3 метров. А лучше больше. Перед глазами просчёт папы. Пожадничал опустить свою на 20 см. и она стала больше 45 градусов. Спускаемся задом. Внуки по ней уже кубарем скатывались:)].
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Список хотелок и размеры есть в первом сообщении. Размеры дома 9*9. Внутри 8,7*8,7. Меня интересует пока 1-й этаж. Нужны 2 спальни, туалет, кухня, просторная гостиная. Когда подведут газ, поставлю настенную колонку на кухне.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    не а! = так не делают- потом второй этаж колхозить? общее поэтажное количество комнат и помещений?
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    на втором этаже достаточно 2-х комнат. Максимум 3-х:)]. Пока в семье я, жена и ребёнок 8 лет. :). Второй этаж будет ломанная крыша. Будет помогать делать двоюродный брат. Это его головная боль:aga:. Мне бы с планировкой первого этажа разобраться. :|:
    P. S. Брат с планировкой первого этажа не рвётся помогать. Не его это размеры. :(
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    img005.jpg Внутренние размеры в чистоте.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    блин как следователь= только комнаты? ни сан-узла ни гардеробных не надо?
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Имхо как-то малореально - к этому хозяйству еще под удобную лестницу 6м нужно построить да котельную. При этом назначение комнат второго этажа вообще не вижу - опять ТС пытать надо:).
    Имхо для нужд Уважаемого @doxtor02, одноэтажник правильный нарисуется с запасом - надо побольше готовых посмотреть (лично мне уже надоело на второй этаж ходить, дочь уходит только спрятаться если у неё гости, если б у меня вместо лестницы комната была б - так и вообще всё отлично было бы (а у меня 8х8 внутри... но мой "трехэтажник" под две семьи затачивался - зато легко 9 человек гостей на двух уровнях размещаются - и это у нас еще "хозяйской" кровати нет:aga:).
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Сан-узел на 2-м этаже не планирую. Отопление планирую вывести на 2-й этаж и пока заглушить. Гардеробные нужны. Больше гардеробные нужны на 1-м этаже:). Как показывает опыт предыдущих поколений, надо строить для себя. Надо будет детям отопление -проведут сами. Пока планирую 2-й этаж только утеплить. В одни руки всё сразу сделать не возможно.
  13. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Я бы как-то так подумала: На месте гостиной спальни, на месте кухни вход, вместо ванны кухня и на месте детской гостиная, ванная напротив входа или между спален.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Хозяйская кровать будет в первую очередь:)]. Одно маршевая лестница занимает не много места- 3 кв. м. Тем более под ней пока по плану дверь в спальню. Т. е комната увеличится на 1 метр при одноэтажном строительстве. С мансардой уйдёт на каркас не так уж много материала. Всего то поднять стены на 110см.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    категорическая неправильность - нужно его хотя бы запланировать. Закон нужно написать - "есть кровать - там же обязан быть горшок" - чтобы всё самостройное сообщество через ночные переломы ног не прошло.
