Реконструкция и увеличение площади деревянного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Regger, 08.12.13.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    В русской? без подтопка?
  2. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Интересный вариант буду думать Спасибо.
  3. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Поясните?
  4. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Про внутренние двери никогда не думал. Я так понимаю придется немного увеличить площадь самого санузла чтобы нормально заходить выходить? Спасибо подумаю.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    у вас котёл (чемодан, рёбра-кости и так. д.) как на картинке где дрова горят?
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    А кроме русской больше ни чего нет по отоплению?
  7. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Если смотреть на Ваш рисунок, то подшестка и подпечка у меня нет. (точнее попечек находится "справа-сзади" поперек печи), а "справа-спереди" поперек печи находится топка (в которой и находятся баки) от которой идет дымовой канал через всю печь. То есть, печь получается "русская-комбинированная":) Незнаю насколько понятно объяснил.
    Что именно интересует?
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Если топить одной русской то в ванне и с-у вода замёрзнет 100% пудов, выход или ставить электрические обогреватели или разводить отопления от котла- возможно комбинированого-электрического
    Печь стоит удачно как печь- а как котёл возникнут не удобства = трубы обратка и подача, да и грязи потаскаете в дом- вот я и спрашиваю как дом отапливать собираетесь
  9. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Дом этой печью уже 30 лет отапливается:). В данный момент основным источником тепла является газовый котел, который подключен к системе отопления. К пристрою пойдет ветка двухтрубной системы отопления и, соответственно радиаторы.
  10. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    То что Суша посоветовала нужно минимум 80см на душ + 80см на проход между + 80см на туалет, итого в ширину минимум 240. Из 2х2 раздельный санузел можно сделать только если делать в 2 этажа :aga:
  11. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Буду думать как сделать в один этаж. Ширина пока предварительна, возможно получится сделать чуть шире, до 240 см.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а сразу сказать не судьба
  13. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Так я же об этом еще в сообщении № 11 ответил.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    виноват- сам пролохатил! извини!
  15. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    А из чего вы будете делать перегородки? Вот у меня с перегородками толщиной 12см (стандартно для гипсокартон + профиль) получилось что минимальные внутренние размеры раздельного санузла 200х199 (с этим унитазом и этим бачком). С узкой стиралкой 45см и с маленькой раковиной. Зато могут пользоваться 3 человека. Двери 60см - нестандарт, то есть если если захотите какие-нибудь стекляные двери, то скорее всего не найдете. санузел.png 1.png 16-2.jpg Душ удобнее всего сделать сток в полу и занавеску, чтобы поддон не мешал проходу, на такой площади это может быть критично. Тогда можно будет дверь перенавесить в другую сторону и поставить за ней шкафчик с шампунями и бытовой химией. Сейчас в том углу ничего не поставишь, потому что тогда зайдя внутрь нельзя будет закрыть дверь. Окошки и вентиляцию хорошую делайте, особенно в душевой. Там и так любит заводиться плесень, а в таких размерах сложно хорошо просушить.
