Конденсат на кровле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Champy, 08.12.13.
  1. Champy
    Champy
    Champy
    понятно, спасибо
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    В разделе вентиляции и дымоходов видал изящное решение для лестниц: короб-колпак из ЭПСа. При небольшой толщине перекрытия сложенная лестница заметно выпирает на чердак, колпак полегче и практичнее будет.
  3. артик
    артик
    артик
    Пермь
    охотно верю, одеяло это первое решение, которое в голову пришло, работает и ладно.
  4. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Люди помогите тогда и нам.
    У нас дом каркасник. Утепление перекрытий на 200 мин ватой. Пирог таков изоспан В+вата+изоспан А обрешетка и металлочерепица. По Раньше пока не сделали отверстие под дымоход все было хорошо. Теперь же пришлось часть ветрозащиты как и кровли отрезать и вывести трубу на улицу. И теперь конденсат по кровле сочиться и по трубе течет вниз. Что делать? если надо могу фотки выложить сего действия. Заранее спасибо за помощь и советы.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ветрозащита не при чем. А вот контур пароизоляции нарушили скорее всего. Нужно восстановить в районе проходки трубы пароизоляцию не горючим материалом, например фольгированый базальт.
  6. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Если честно то я нифига не понял(
    Просто у нас утеплено по стропилам и по потолку комнаты а остальное без утеплителя. Если утеплять то если не трудно дайте фотку глянуть...
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Когда дымохода проходку делали изоспан В дырявили?
  8. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Да и изоспан В и Изоспан А. Дымоход кирпичный. Все что сделали по кровле уложили ендову. А изнутри по контуру я залил монтажной пеной.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Она паропроницаема
    Есть ли подстрапильные стойки? Если есть как их пароизоляцией обходили? Есть ли вентзазор над Изоспаном А?
    Раньше-это сколько? 5 лет? год?...или раньше-это когда дом не отапливался?..
  10. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Да раньше это когда не топили) или топили редко... сейчас постоянная температура на втором этаже не ниже +14
    У нас сделано так: Стропила, поверх изоспан А, Потом брусок на 50 мм по стропилам потом обрешетка, и металлочерепица.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Из этого следует что нельзя утверждать хорошо (правильно) было сделано или нет. Проблемы с конденсатом бывают только при постоянном отоплении. И если сейчас конденсат есть при теплой температуре в СпБ, то в морозы его будет еще больше...Сейчас по Вашим исходным данным можно только гадать.
    Пока интуитивно можно предположить
    1. Нарушена пароизоляция при проходке дымоходом (пена не пароизолирует)
    2. Нарушена пароизоляция в зоне примыкания изоспана В к подстрапильным стойкам
    3. Есть ли зазор между мембраной (изоспаном А) и утеплителем?
    4. Зазор между изоспаном А и обрешеткой-это зазор?(5см) или вентилируемый зазор от карниза до конька? Как воздух заходит с карниза и выходит в коньке?
    Лучше если дадите чертеж или фото
  12. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Ок в пятницу сделаю и после выходных выложу. Раньше не получиться(
    Надеюсь по правимо...Так как очень напрягает данная ситуация с конденсатом.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Поправимо все.
  14. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Вы немогли бы фото одеяла выставить в теме.
    Покупная лестница в моем случае расположена в аккурат рядом с опорой конькового прогона и опора постоянно влажная. Ищу оптимальное решение. спасибо.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    ЭППС вставляемый как пробка сверху коробки не менее 100мм с резиновыми уплотнителями
