1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Микродом - 15м2 на двоих
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Enkei, 08.12.13.
  1. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Значит, надо увеличить стены см на 20. Но двускатный вариант все равно как ни крути я вижу выгоднее.
  2. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Про окна вопрос спорный... Я б не хотел зимой башкой к окну спать. Тем более под спальным местом я так понимаю, тоже окно. Сделал бы у примыкания вертикальной стены и подмостья спального места вентиляционные отверстия-продухи. Жарко - внизу окно приоткрыл, и протягивать будет. А окно можно со стороны гостевого ложа засобачить:son:
  3. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Ну, все же хочется чтобы солнце будило. Да и совсем без естественного освещения никак. Окна я тоже делать буду сам, поэтому можно предусмотреть в них побольше стекол. Открываться они вряд ли будут, а сквозит как правило только через открывабельные окна - совсем без зазоров же их не сделаешь.
    Со стороны гостевой койки на расстоянии двух метров глухая стена мастерской - смысла нет там делать окно. Окно над столом выглядит лучше, да и вид оттуда какой-никакой на соседскую избушку, дорогу и деревья.
    Отверстия никакие я точно делать не буду. Неконтролируемо воздух никуда не должен течь. Весь воздухообмен должен происходить через вентиляцию, чтобы я мог контролировать его подачу, температуру и т. д.
  4. bormanius
    bormanius
    bormanius
    Судя по картинкам, высота стен примерно 2,6 - 2,7 ... увеличьте до 3х метров. Брус пилить ровно пополам, высота в спальном месте примерно 1,7 - 1,8м. будет.
  5. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @bormanius, высота стен от уровня фундамента до стыка с крышей 2.20, потолок на кухне высота 2.10.
    Вероятно, я недооцениваю толщину потолка. И пола. Блин, опять обмоделился. Сейчас переделаю. Не учел толщину пола.
    С другой стороны, решетка из бруса 100х50 или 100х100 неужели две тушки не удержит?
    Вот тут моем эскизу нужен совет практика.
    upd. Переделал. Толщина пола 200мм, толщина потолка на кухне пока оставил 100.
  6. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Так я про отверстия через спальное ложе говорю. Чтобы воздух снизу (от кухни) поднимался в спальню, а не с улицы поступал. Т. е. циркуляция внутри помещения
  7. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Пафнут, тут уже зависит от как раз климата в спальнике. Чем эти продухи будут его облегчать? Горячий и душный воздух сверх вниз не пойдет. Разве только через них его отсасывать.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Люди и "покруче" живут. Диогена не будем вспоминать, обратим внимание на наших современников. Вот ЭТО 1269789284-mini-dom-dlja-bomzhejj-15-foto_AddFun.ru_15.jpg я понимаю МИКРО-дом:super::).
    Остальное тянет только на мини и не надо велосипед изобретать.
  9. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Сейчас над лестницей 55см в левой части. Похоже, придется переделывать лестницу, чтобы ее можно было поставить ближе к центру. Или приставная нужна, или на рельсах чтобы откатывалась от стены к центру. Первый вариант очевидно проще.
  10. bormanius
    bormanius
    bormanius
    Сделай не 2,2 а 3 метра. Высота в кухне 2.4, потом 15 см перекрытие для кровати, остается 45 см. потолков + высота конька 1,5 метра - гораздо лучше чем на картинке изображено.
  11. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @svi 1, я же говорю, я строю хоромы :cool:
  12. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @bormanius, высота в кухне 2.4 не нужна, лишнее это. Как ее использовать? Шкафами заставить, а потом лазать и к ним с табуреточки? =)
    15см - принято, сейчас доделаю.
    45см стен в спальнике - много. Хватит 20, чтобы компенсировать толщину матраса. Мысль дельная, можно тоже так сделать.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Название темы поменяйте [​IMG]
  15. Enkei
    Enkei
    Enkei
