1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Микродом - 15м2 на двоих
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Enkei, 08.12.13.
  1. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    @Enkei, а кроватка стало быть надувная?
  2. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @anytkasm, по пунктам:
    1) Никак. Когда это было проблемой? На худой конец, технарь я или кто? Придумаем отсос.
    2) Нужно место внизу, действительно, на тот случай если здоровье не позволит подниматься. Не проблема. Откидные кровати давно существуют, а там как раз свободный метрик длины есть. Можно сделать. Что касается поругаться - ничто так не заставляет людей идти на компромиссы, как отсутствие возможности куда-нибудь свалить. Расцениваю это даже положительно.
    3) Лестницу переделаем. Сам склоняюсь к чуть более пологой и приставной. По отвесной кот залезть не сможет. А без кота жизнь не та.
    4) Шкафов там гораздо больше чем один. И вокруг нас наш участок. В доме можно хранить только то, что нужно зимой. Книги мы не пользуем, вся литература в наш век доступна в электронном виде, да еще и нахаляву. Одежды я рассчитывал на 6 комплектов (куртка+шапка+штаны+обувь) на двоих, мы не модники. Всякая мелочевина поменьше курток занимает небольшой объем, так как ее можно расфасовать по ящичкам и вакуумировать. Для хозяйственного инвентаря шкафов полно. Одежный шкаф, кстати, чрезмерно огромен и его надо пересчитать.
    @Unogroup, комфортная зона высотой 1м имеет ширину 0.75м. На эскизе. А в реальности можно крышу и поострее сделать.
    Кровать под крышей - это не изврат, а экономное использование пространства. Которое, напомню, потом и кровью, я не эффективный менеджер, а рабочий. Изврат - это трехметровые потолки городить, особенно если сами не баскетболисты. И на первом этаже размещать кровать - это изврат. Над ней, даже над полуторкой, добрых 6 кубов (и больше, особенно если потолки трехметровые и кровать пошире) тратится совершенно зря. Ни шкаф над ней не повесишь, ни как то еще его не использовать.
    В общем, мы посовещаемся, можно и крышу поострее сделать, и стены еще на 20см поднять, но размеры основания не оспариваются. Повторюсь, заданы свободной зоной на участке. Самый край - 3.5м в ширину вместо 3.0, больше никак, и это то не факт что войдет.
    А стены поднимать не хочется, т. к. настил играет роль поперечной связи, дающей крыше жесткость. Можно, конечно, компенсировать это бОльшим углом наклона стропил от горизонтали, но мне кажется, что не полностью.
    @Верховцев, надувной "гостевой" матрас - очень может быть. А наверх вполне можно и обычный кинуть.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это не изврат, а физическая необходимость. Человек такая сволоцюга что вдыхает кислород, а выдыхает всякую каку. И по медицинским нормам на 1 человека нужно 60 кубов свежего воздуха в час. на 2 соответственно 120. А когда у тебя объем спальни 3 куда то у тебя там должен стоять приток воздуха создающий офигительные сквозники. А так как на никакую инжинерку типа вентканалов, рекуператора и т. п. ты просто физически не оставил объема у тебя приток воздуха будит или холодный или его подогрев выльется в копеечку. в современно утепленных домах 70% энергии тратится на подогрев свежего воздуха для обеспечения нормального микроклимата в жилище. Нафига нужен дом который медленно тебя убивает, и после сна в котором ты чувствуешь себя уставшим и разбитым?
  4. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Unogroup, нет у меня объема спальни - есть общий объем.
    60 кубов в час? Куб в минуту? Я что, на компрессор похож? Человек просто не может столько использовать, если, конечно, он не прямоточный :)]. Двигатель тазика на холостом съедает 10кг/час, а под максимальной нагрузкой может доходить до 220кг/час воздуха, а вы мне предлагаете почти 75кг/час в режиме спокойного валяния на диване. Это бред, тут где то ошибка.
    Интернет выдает мне данные, что человек потребляет приблизительно 20м3 в сутки, двое соответственно 40м3. Вы мне предложили ротацию воздуха в 1440м3 в сутки. Нет, я согласен с тем, что запас должен быть, в 2-5 раз, но не в 36 же.
    Я уж молчу про то, что в городе у меня совсем нет никакой вентиляции кроме форточки, а я жив-здоров назло всему, хотя по таким прогнозам должен был задохнуться углекислым газом. Медицинская паранойя убивает, в общем.
    И как же выживают в своих минидомиках те же американцы? Дураки, что ли, они все? С учетом тамошних цен на лечение, можно запросто стать ипохондриком. А они живут себе и живут...каких-то массивных агрегатов воздухообмена я толком нигде и не видел у них.
    Сколько места надо в таком доме на вентиляцию? Рекуператор нужной производительности я встречал в виде трубы 0.5х0.2х0.2 с уже встроенными вентиляторами, а вентканалы при большом желании можно плоскими сделать. Тем более, что их надо-то две штуки. А быть может, и вообще не надо, объема то нет, может быть проще будет вместо воздуховодов от агрегата вентиляции просто запускать свежий воздух в дом, а между помещениями его простыми вентиляторами, вмонтированными в стены, гонять.
    Принудительная вытяжка, по большому счету, нужна только в санузле. Не самой большой производительности - там объема то нет.
    Надо изучить, но моя физическая картина дома трещины пока не дала.
  5. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Если внимательно посмотрите видео американских домиков, то как раз там показаны продухи со спального места вниз или иногда такая труба. Вообще 15 квадратов нормально если это свободное пространство, у вас же все загромождено мебелью, поэтому надо добавить квадратов 5-6 для психологического комфорта. Повернуться же негде. Сел-встал и все, так вы скоро перестанете помещаться на лофте :aga:
    Вот тут есть видеоблог про постройку минидомика в холодном климате и чувак там все рассказывает где и что он сделал (смотрите как он включает вентилятор в трубе):
  6. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вот кстати домик 3х3, посмотрите видео - насколько квадратное пространство смотрится лучше чем вытянутое.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На что у нас не высокие нормы на содержания заключенных, дык ваша хибара не удовлетворяет дажи им.
    Почитайте на досуге первое, что выгуглил СНИП для детских колоний http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_499.html. За свои деньги строить что то хуже камеры для зека это надо быть насколько стукнутым?
  8. anytkasm
    anytkasm
    anytkasm
    Гость
    1) ИМХО лучше сразу запланировать вытяжку чем потом мудрить.
    2) Кому-как конечно. Мою семью (родителей точнее) от развода спасли отдельные спальни.
    4) 6 комплектов одежды на двоих? Круто...
    Конечно, вам виднее "сколько места" занимает ваша половина. ИМХО шкафов должно быть больше. Как минимум два одежных (верхняя и все остальное), посудный, для хоз инвентаря (полотенца опять же, постельное белье и прочее). Но если вы все это будете за пределами дома хранить или у вас этого нет (две тарелки две ложки и одна кастрюля на двоих) то вполне может быть.
    Вообще, мне ваша идея нравится компактностью и дешевизной. Но - как временный вариант. Постоянно в таком жить - только здоровье гробить.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А я встану на защиту автора :) У нас на даче бытовка или можно назвать мини-домик. площадью 17м2 без чердака. (5,9х2,4) Этим летом мы там прекрасно жили втроем в выходные. Был даже туалет 0,9х1.1 его даже много, там еще хламец лежал. Душа не было - это проблема. Так что если танцы не устраивать и гостей толпы не водить - будет вполне достаточно. Чего еще не хватает - тамбура-прихожей и открытого крыльца. Действительно, грязь с улицы разносится быстро. А в доме должно быть чисто. Сейчас достраиваю пристройку 6х1,4, которая равномерно делится на санузел с душем, прихожую-тамбур и крыльцо. Размеры получаются уже больше тех что хочет автор, но при рациональном использовании и проработанном проекте можно влезть и в 5,7х2,7. Я в этом уверен.
    К сожалению всю тему не прочитал и не видел, предлагал ли кто-то автору фундамент - плиту. Делается она элементарно, для такого домика хватит 10й армутуры, 15см толщины плиты, опулубка в 1 доску 150х40. Получится чуть ли не дешевле чем лента. А за то не будет проблем с полом, можно кафель положить. А если положить 50мм ЭППС (да можно даже пенопласт) и стяжку 50мм, то можно и теплыми полами отапливаться. красота! Меньше 3 кубов бетона надо, это даже смешно как-то...
  10. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    @Enkei, возвращаясь к спальному месту, основная кровать какая будет? Она будет интегрирована в дом до постройки крыши? Это я на тему о малых габаритах проема...
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В том то и дело что в выходные, хламец и летом. Закупорте все окна привезите вещи по минимуму. минимальный инвентарь веник, ведро пол помыть, мусор сложить. Да тот же рюкзак и т. п. У вас дом на 13,33% уже больше чем у автора и в нем не было душа это еще процентов 7-8. + 2 компов наверника не было стиралки и т. п. в итоге у вас на 50% больше места по факту окажется если посчитать и то вы к этому всему еще 8,5 квадратов добавляете. Да тупо 1 заболел гриппом у второго не заразится шансов нет.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня было 17кв. У автора 15,4. НО! У меня двухъярусная кровать, детская кроватка и годовалый ребенок, а у автора Спальное место на чердаке! +3-4кв.м. И, хочу сказать, что нам не тесно. Места вполне хватает и обед на троих приготовить (мы то не едим полуфабрикаты) и посуду помыть и кино на планшете посмотреть.
    По минимуму надо было бы 1кв.м. тамбур + 1 кв. м. крыльцо. Но раз уж место позволяет - почему бы и не сделать побольше? Я еще печь-камин поставить хочу чтобы зимой приезжать можно было на 2 дня :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/186788/page-8#post-7851503
  13. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Набросать план сможете?
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Так на первой странице этой темы вполне рациональный план... я с ним согласен во всем кроме отсутствия тамбура.
  15. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Мы приняли решение увеличить размеры по внутри до 3,5х6м вместо нынешних 2,7х5,7. Сегодня или завтра вечером будет обновленная модель, с уже рассчитываемым а не эскизным интерьером.
    Пришел к выводу, что кучу вещей можно размещать на разного рода полках и подвесах, с том числе скрыто, чтобы из дизайна не выбиваться. От компов запросто может остаться только откидной от стены стол с клавиатурой. Монитор на стену, системник под потолок. Это к примеру.
    @Sharmelka, вот над этим мы и будем сейчас работать. Как сделать мебель визуально и физически более компактной.
    @Unogroup, вас никто не просит жить в моей "хибаре". Не нравится? Ваше дело. Я так понял, вы не особо настроены на конструктивный диалог, поэтому я вежливо хочу оный закончить. Удачи.
    @anytkasm,
    1) Вытяжка в городской кухне только пыль собирает у нас. Второй раз на те же грабли не хочу. Будет нужда - сделаем. А для галки что-то ставить у меня недостаточно пространства и денег.
    2) Моих тоже. А быть может, лучше бы и разбежались. Если вместе не живется, надо разбегаться. Мы сами сознательно кандалы и не натягиваем. Оба не из самых счастливых семей. Нас связывает обоюдное желание, а не гора покрывшихся пылью обязанностей.
    4) Нормально. Я имею в виду зимнюю одежду. Комплекты +5-5, -5-15, -15-N. Летняя, домашняя, рабочая одежда, повторюсь, почти не занимает места и так, а еще ее и вакуумировать можно.
    Две тарелки и две ложки избавляют от извечной горы немытой посуды. Старый, но рабочий ход для лентяев. А у нас такое бывает.
    Сегодня мы посчитаем, сколько кубометров вещей нам надо и я смогу выдать какие-то цифры.
    @stanspb, спасибо. Плиты не будет, вероятно все же будут блоки. Тамбур будет, вы наверное не посмотрели последние страницы, я постоянно добавляю детали.
    Сейчас внутренний размер должен будет составить 3.5х6м. Что дает нам уже 21м2 по полу+второй ярус. Больше увеличивать некуда и незачем.
    Кстати, у меня есть ощущение что танцы вдвоем будет где устроить =)
