1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Микродом - 15м2 на двоих
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Enkei, 08.12.13.
  1. bormanius
    bormanius
    bormanius
    @Enkei, Поизучай еще материалы из которых будешь строить: например если каркас будешь обшивать ОСБ - она бывает нескольких стандартных размеров (1.4*2.4, 1.4*2.5, 1.4*2.8) - соответственно можно либо мальца увеличить размеры или мальца уменьшить. Точно так же из досок: при 6ти метровых досках 6 метров будет ВНЕШНИЙ размер.
  2. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    В каркасе доски можно срастить и получить "магические размеры", например 625х375 см. ;)
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот до 3,5 ширину увеличивать я бы не рекомендовал. 21кв. это уже не мало. Но стандартные доски 6м. Будет оставаться 2,5м - ни туда ни сюда. Хотя есил стропила сделать именно 2,5м длиной - может и нормально получиться... В любом случае надо считать. Начинайте рисовать каркас с Скетч-Апе.
    OSB 1250х2500. Там с шириной какая-то фигня получается, а вот высоту 2500 делать - это самое то что надо для небольшого домик IMHO. Но опять же, отходы. У меня метровые обрезки пошли на укосины.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Рад что совместно с форумчанами удалось таки убедить вас увеличить размер 21м уже вполне прилично. Вытяжка на кухне если почти не готовить врятли особо нужна да и не сильно большая проблема если что ее добавить. Вот вент канал с вентилятором в душ точно нужен чтобы быстро вытянуть лишнию влагу наружу. Пенопласт как утеплитель на крышу несоветую летом можеп при нагреве давать очень неприятный душок. Вот еще бы убедить вас хотя бы на откидную, выдвижную спускающуюся с потолка на тросах и т. п кровать внизу. А верх использовать как шкаф, кладовка и т. п. Не дай бог кто ногу сломает (тем более что вы вроде упоминали про экстремальные хоби) чтож ему месяц вести половую жизнь на надувной кровате. или не здоровится слабость какая или еще что резко прихватило, да простос просоня спускаясь с 2 метров в туалет навернуться легко можно. или свет включать каждый раз будить вторую половину.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    3*6 лучший вариант, или 3*8
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сколько досок в каркасе будет так идти? Что вы их все плашмя ложите они вобщемто в основном будут вертикально стоят. 3,70 на перекрытие 2.30 на вертикальные стойки точно 6 метров
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Чем более квадратное строение, тем дешевле оно в возведении.
    считаем 8х12 - периметр стен - 40м, площадь 96м2
    считаем 10х10 - периметр стен - 40м, площадь 100м2
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    это не дом из бруса, а каркасник. И на такие размера лесо вообще понты уйдет. обрези если что пустит на тамбур, встроеную мебель или яму в гараже прикроет ими.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    я вас не понял
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    внутрению стену забыли и что 5 метров по деревянным балкам перекрыть очень проблемно, а 4 легко.
  11. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Компоновка останется та же, уж очень она мне нравится. Основная кровать останется наверху, но пространства над ней по понятной причине станет больше (кто-то спрашивал ее конструктив - так вот, никакого конструктива, просто большой матрас на настиле ради экономии места в высоту). Прикидываю откидную односпальную кровать внизу на авральный вариант - убедили. Жилого места на первом уровне за счет уширения санузла и кухни, и, соответственно, укорочения их в длину, осталось значительно больше. Сейчас им распорядимся.
    @bormanius, не беда. Леса здесь действительно немного а обрезки пригодятся на мебель.
    @stanspb, каркас буду рисовать когда определюсь с планировкой. Чтобы знать, что и где должно между стойками быть, в том числе окна.
    @Unogroup, с такого подхода надо было начинать, а не с критиканства. Скажу прямо - очень хотелось на предыдущие посты просто напросто нахамить в ответ. Рад, что не дошло. Вот теперь пошел конструктив.
    Работаю над моделью, подруга составляет списки барахла.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не совсем так. Окна, двери, перегородки привязывают к каркасу, иначе перерасход материала, более трудоемкий процесс сборки, и дополнительные обрезки. Когда вы начнете не просто на бумаге рисовать то что хотите, а будете уже модель каркаса в скетче строить, то там коррекция будет. Где-то может на 5см, где-то на 10. не сильно, но из-за этого бывает приходится по-другому расположить унитаз (например если унитаз окажется над лагой пола, как выводить каналью?) Ну и с окнами/дверями та же фигня. Когда делается точный чертеж, то уже как-будто мысленно прибиваешь доску на место.
  13. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @stanspb, похоже, придется немного отступить от канонов. У меня все по сантиметрам расписано, и, похоже, столкнемся с такими ситуациями, например, что стойку каркаса придется заменить на две по бокам. Ну, посмотрим. До того, как лепить каркас, надо слепить представление, что где есть.
  14. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    @Enkei, не могли бы выложить последнюю версию плана Вашего будущего жилища? Желательно с размерами.
  15. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Я делаю ее прямо сейчас. Совершенно новый.
