1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Микродом - 15м2 на двоих
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Enkei, 08.12.13.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Перед реализацией и какими либо значительными финансовыми тратами. берете нацать колышков и метров 50 веревки или лески. Выезжаете на объект вбиваете колышки натягиваете веревку желательно отбить и крупную мебель, ходите по дому и принимаете окончательное решение.
  2. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Zarudny, информация с первых страниц уже не актуальна. Обшивка учтена, площадь немного увеличена, лестница переработана.
    Прикинул первые наметки дизайна.
    [​IMG] [​IMG]
    Может быть, вышло несколько простовато, но вроде симпатично, не попугайно, глаз не воротит. Принял решение добавить немного темно-серых деталей для контраста, по-моему вышло неплохо. Мнения?
  3. bormanius
    bormanius
    bormanius
    Лестница - жуть: неудобная, перекрывает кухню, залазить и слазить вниз - сплошная акробатика.
    Если ночью захочется в туалет - надо проявить недюжие способности чтобы остаться вживых и не обоссаться :)
  4. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @bormanius, она складная, как люк, уходит наверх. Надо - опустил, не надо - поднял.
    Как раз никакой акробатики. Уклон 1.27м на 1м длины по полу, угол примерно 53 градуса от горизонтали. Широченная, почти 0.8м. Отличное решение, я нахожу.
  5. bormanius
    bormanius
    bormanius
    @Enkei, 1. Подъем заканчивается наклонной поверхностью (крышей) - т. е. последние ступени лестницы использоваться не будут.
    2. Если ночью в туалет: спустился по лестнице, потом надо или просочиться под лестнице или перепрыгнуть над ней или сначала убрать ее наверх, после этого идти в туалет - во всех случаях достаточно сложно.
    3. Ночью не включая свет - сходить в туалет вообще нереально.
  6. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @bormanius, предложите альтернативу? Кто сказал, что жить легко? =)
  7. bormanius
    bormanius
    bormanius
    @Enkei, например
    Можно сделать поворотной.
    А можно попробовать в том закутке спиральную/винтовую лестницу зафигачить - еще более удобно будет
  8. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @bormanius, сперва меня тут раскритиковали за вертикальную лестницу, потом за наклонную вдоль дома, теперь за поперек... =)
    Не, мне мой вариант очень нравится. Пригнуться там надо всего то ничего, зазор между нижней ступенью и потолком 1.75м. Потом, есть вариант сделать ее чуть покороче и под большим углом, чтобы избавиться от сочленения. Сейчас она чуть-чуть в верхний проем не влезает.
  9. SVK99
    SVK99
    SVK99
    Информация к размышлению. Вот здесь на картинке, взятой с какой-то темы на данном форуме, лестница на полати не в центре помещения, а примыкает к дальней торцевой стене. Во-первых, так она меньше мешает, во-вторых, пространство под ней эффективно используется (можно устроить шкафчик), в третьих, так лучше вентилируется пространство под крышей.
  10. SVK99
    SVK99
    SVK99
    PS Я бы еще в данном случае сделал лестницу из двух маршей с промежуточной площадкой, а под ступеньками нижнего марша напрашиваются выдвижные ящики для хранения вещей.
  11. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Не знаю, на самом деле. У меня уже все почти продумано, не хочется из-за лестницы все остальное менять. Нормальная она, вполне удобная.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Какая лестница- не важно (в данности). Здесь важней возможность модернизации, а это уже зависит от конструктива.
  13. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    э нет давай поднажми, доведи до совершенства, не сдавайся. Когда начнешь делать компромисных решений будет много а сейчас надо сделать по максимуму пока на "бумаге".
  14. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Zarudny, тут другое. У меня есть какое-то чувство законченности. Когда все элементы удачно сочетаются друг с другом. Тут не лень является причиной нежелания переделывать, а в большей степени вот это ощущение.
  15. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    В теме был хороший вариант там еще мужик во весь рост стоял под коньком, не зацикливайтесь на размерах чуть больше высота ширина или длина на финансы не сильно повлияют а ребус с лестницей решат.
