1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Микродом - 15м2 на двоих
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Enkei, 08.12.13.
  1. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Может лучше уж дом на колесах сварганить, на базе прицепа-тилеги из металлических теплых сендвич панелей. И не будет считаться кап. постройкой
  2. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    По мотивам латвийских минидомиков
  3. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Сделайте буронабивные сваи. Используйте ручной бур диаметром 300 мм.
    Ростверк не нужен, его заменит обвязка из металлического профиля или деревянного бруса. Крепление обвязки к сваям при помощи анкерных болтов.
  4. SVK99
    SVK99
    SVK99
    Хотелось бы обратить внимание ТС на то, что в маленьком доме, предназначенном для проживания зимой, мебель возле стен надо ставить иначе, чем в городской квартире, где пол и бОльшая часть стен являются, как правило, внутренними. Если на каком-то участке перекрыть поток тепла от обогревателя к внутренней поверхности стены (пола), то в этом месте температура поверхности упадет, начнется отсыревание или даже промерзание. Во избежание этого следует обеспечивать свободную циркуляцию воздуха между предметами мебели и стенами (шкафы не следует придвигать вплотную к стенам, они должны стоять на ножках и т. п.) или использовать мебель открытого типа (полки, стеллажи). Это же касается, например, душевой кабины в санузле. Там, где это сделать невозможно (например, закрытый стенной шкаф, чулан, санузел целиком), следует предусматривать локальные источники тепла.
    Этот вопрос на форуме уже обсуждался, но уже не помню, когда и где.
  5. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @SVK99, наконец, что-то реально дельное!
    Вот это я и упустил. Выглядит логично. Надо будет поломать башку.
    Для начала: отсыревание и промерзание стен. Кому и чем это грозит? Мне? Стенам?
    Так как я собирался использовать инфракрасное отопление, то написанное вами затенение теплового потока произойдет непременно. Весь вопрос - может ли в принципе моя пенопластовая стена промерзнуть и отсыреть? Насколько я знаю, подобные беды больше ваты касаются.
    Точно не поможет дополнительное утепление? На такой маленький дом и 250мм незатратно выйдет, разницы в десяток кубов. Или все-таки понадобится воздушное отопление?
    @Wagin, ездить мне на нем некуда, а если понадобится походное жилище, проще газель купить и переоборудовать. А так - переплата и усложнение за "статус" - зачем?
    @Конструктив, чем винтовые хуже? Монтировать их проще.
  6. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Для вашего строения возможен и такой вариант учитывая небольшие нагрузки и низкую капитальность. Сравните варианты по цене.
  7. SVK99
    SVK99
    SVK99
    Как известно из курса физики, тепло имеет свойство передаваться от более нагретых тел к менее нагретым и стремится покинуть отапливаемое помещение разными путями, в том числе через стены, пол и потолок (здесь рассматриваем, естественно, холодный период года). Внутренняя поверхность стены нагревается от помещения (каким образом - за счет излучения, конвекции или теплопроводности - это отдельный вопрос), затем поток тепла проходит через толщу стены (здесь тепловой поток ограничивается за счет толщины и свойств утеплителя), оставшаяся часть нагревает наружную поверхность стены и далее рассеивается в окружающем пространстве. Чем толще стена и чем лучше утеплитель, тем больше разность температур между внутренней и наружной поверхностями. Внутри стены температура монотонно падает от почти комнатной до почти уличной.
    Если к стене без зазора приставить, например, платяной шкаф, то тепловой поток будет проходить последовательно через оба препятствия и температура в зоне между ними (т.е. на задней стенке шкафа/внутренней поверхности стены) будет определяться соотношением их тепловых сопротивлений. Если шкаф стоит пустой и с открытыми дверцами, температура на границе останется достаточно высокой. Когда мы плотно набьем шкаф одеждой и закроем дверцы, температура у задней стенки шкафа и на поверхности стены вполне может опуститься до точки росы и даже стать ниже нуля. Чем это грозит - отсыреванием одежды, соответствующим запахом, порчей отделки и т. д. Увеличение толщины утеплителя, конечно, улучшит ситуацию, но вряд ли радикально.
    Все же лучше всего дать возможность теплу поступать ко всей поверхности стен в обход предметов, имеющих высокое тепловое сопротивление и большую площадь; воздушной конвекции, imho, для этого вполне хватит.
  8. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Тогда у меня есть мысль на грани технической бредовости =)
    Бытовые приборы выделяют тепло. Особенно холодильник, работающий постоянно и потребляющий больше киловатта энергии, часть из которой выделяется на его радиаторе в виде тепла. Как раз сзади. И места для того, чтобы его радиатор нормально охлаждался, нет. Может, стоит направить так или иначе это тепло вдоль стены? Пара воздуховодов с вентиляторами, типа компьютерных кулеров, наверное, способно нагнетать минимум избыточного давления позади предметов, что заставит воздушный поток двигаться в сторону области с меньшим давлением. Хм, так можно решить две проблемы сразу - и охлаждение приборов, и предотвращение вашего эффекта. Во всяком случае, в масштабе правой стены по эскизу.
  9. SVK99
    SVK99
    SVK99
    Как это ни удивительно, но мне поначалу тоже подумалось про радиатор холодильника (кстати, что-то не верится, что он постоянно потребляет целый киловатт, этого почти что хватит для обогрева всего вашего помещения. Скорее всего, это пиковая мощность в момент пуска электромотора). Позже я отказался от этой идеи, уже и не помню точно по какой причине. Но холодильник поможет решить проблему зимой, а куда отводить это тепло летом? Может быть, за его счет создавать тягу в вентканале?
  10. Sweet2001
    Sweet2001
    Sweet2001
    Астрахань
  11. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Очень неудачные примеры. Из-за односкатной крыши наверху получается некомфортно. У одного повыше над головой, у другого пониже, ну и вообще неэффективно делать односкатку. Планировки там тоже не особо.
    В парижской квартире нет стиральной машинки. Оно и понятно - там на каждом углу ландроматы.
    Посмотрите внимательно весь сайт, большинство квартирок от 18метров. В США нельзя сдавать в аренду помещения меньше 18 квадратов, подумайте почему.
  12. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Про шкафы: они ведь будут встроенные, заднюю стенку можно и не делать. А с лицевой стороны сделать вентиляционные отверстия-решетки, вверху и внизу, тогда воздух в шкафе сможет циркулировать.
  13. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Мебель можно выполнить на невысоких ножках, а между стеной и мебелью вентзазор примерно 2 см.
  14. Enkei
    Enkei
    Enkei
    По доброй воле люди берут кредиты, да :aga:
    Что-то я и не подумал, что проще всего сделать шкафы вентилируемыми. Может быть, даже стоит сделать не шкафы, а что-то типа стеллажика с ящиками. Ну, красиво его оформить, чтоб на склад похоже не было.
    Так и пространство визуально больше станет, увесистый шкаф там, конечно, нужен, но не очень смотрится.
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    У моего нового Сименса установленная мощность 120Ватт - ошибки нет здесь.
    Особо не буду влазить в планировку:
    1. Чем более квадратное - тем оно феншуйнее реально.
    2. Вход! после обязательного холодного тамбура! в центре решайте. Я себе тамбур заколхозил после первой зимы - уж очень первый этаж выстужался - а по Вашему плану всё выстудится. Тамбур - холодный, хоть из поликарбоната, хоть 1200х1200, можно на профиле из-под дома протянутом и треугольником к ближайшей опоре снизу приваренном - там 200кг нагрузки итого эксплуатационной будут...
    3. Разобщенный фунд связывается ростверком - хоть стальным, хоть брусовым, хоть доску 150*50 через ГИ и обработанную (лежень у Лари Хоона) на шпильки прикрутить. сверху обвязка - стоять-не перестоять.
    4. Фунд имхо разумно достаточный = столбы 400х400 из двух блоков на нужную высоту, закладываете в кладку анкеренную шпильку М12. "Свайное" поле типа 3х3 или 3х4 столба - под любую Вашу "нагрузку" на Ваших песках хватит. Водоотведение не отменяется. При необходимость - убрать грунт и заменить его на песок в "котловане 600Х600 на Н=400 - тогда на хоть "плывуне" еще три таких этажа можно будет поставить.
    5. Пирог стен - каркас 150Х50, изнутри обяз пароизоляция, ГКЛ (простота и хоть какая-то теплоемкость) или вагонка. В каркас минплиту типа лайт (ПСБ-С не надо - плохо монтируется в каркас, опыт таков). Снаружи укосины врезать, на ветрозащитную пленку разориться, лист цементно-стружечный тоненько шпатлевать и красить (OSB типа не любит "без укрытия" стоять), между листами зазор герметиком акриловым закрыть и закрасить или стыки листов рейкой закрыть. Как вариант - СМЛ вообще без покраски (только грунтовать его). Металл здесь лучше не использовать - паробарьер лишний... Тут за счет внешней покраски можно много красивостей нарисовать...
    6. Полы - так же, про пароизоляцию изнутри не забываем, как и про ветрозащиту снаружи. НО - холодное продуваемое подполье или закрываем "цоколёк"? В цокольке обяз продухи и грунт гидроизолировать от подпола. Продуваемое = теплопотери дополнительные...
    7. Пирог покрытия - (стропил то и 150х50 хватит наверняка с шагом 580м между ними) но 200мм! той же минплиты, что-то "теплое на ощупь" типа дерева на отделку - касаться будете и холод излучением сильно мешать будет. Сразу после отделки обяз пароизоляцию, над утеплителем обяз гидроветрозащитная мембрана. Кровельный материал для данного строения имхо и профнастил подойдет - вентзазор с вентиляцией конька сильно желателен.
    8. Объем помещения очень небольшой (относительно) - необходима вентиляция. Можно суметь без побуждения (мой путь): вытяжной канал поднять из санузла максимально вверх над коньком (просится ближе к коньку), вытяжку из "кухни" - с вентилятором (редко же ж!), приток продумать подогреваемый. Варианты притока - приточный клапан в стену/кусок трубы с примитивным фильтром и закрытием зимним в район отопительного прибора до канального кондиционера с подмесом воздуха.
    9. Отопление имхо идеально - кондиционер с нагревом (с тепловым насосом - это же на 1кВт эл-ва три кВт тепла!)+конвекторы (ибо кондей часто не дает тепла при температуре ниже -5гр. Но от кондея шум и ветер! Инфракрасники могут быть некомфортны - они поверхность нагревают и может быть жарко голове и невыносимо холодно конечностям. Почему кондей - объем воздуха в хате малый, теплоемкости дома - еще меньше - летом охлаждать придется однозначно.
    10. Окна любого размера - но одно в "комнате" + одно в санузле/техническом помещении - хоть под потолком, но 400х400 для аварийного освещения. оба открывающиеся.
    11. Элпроводку можно открыто бросить. Для скрытой неплохо не вентилируемый зазор сразу под отделкой до пароизоляции построить - дополнительный "бесплатный" слой теплоизоляции и пленка без дыр.
    12. Мебель на ножках и с вензазором - это гуд.
