Стройка века на 20 сотках. Дом из бревна. D28-32
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем makcl, 08.12.13.
  1. Yuri1974
    Yuri1974
    Yuri1974
    Можно из лиственницы сделать эти верхние брёвна (перила), потрескается однозначно хоть и лиственница, но от воды не сгниёт,
  2. Yuri1974
    Yuri1974
    Yuri1974
    Если так этот балкончик хочется)
  3. Модей
    Модей
    Нельзя уметь все? А вы пробовали?
    Модей
    Зря вы погоду недооцениваете. Фотографий у меня нет, но я своими глазами видел обрушенные кровли после урагана. Несколько лет назад в Чеховском районе у знакомого сдвинуло незакрепленную кровлю, причем 2 раза. А ураган в июне 1998 г. не помните? Тогда шквалистым ветром была повреждена кровля Большого театра и Большого Кремлевского дворца + 12 оторванных зубцов со стены Кремля. Т-т-т, не дай бог такому повториться.
  4. Модей
    Модей
    Модей
    Опять же вернусь к июню 98-го, скорость ветра тогда достигала 31 м/с.
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Может, тогда что-то есть кроме этих скользячек? Как-то проволокой крепят... Ее, наверно, хоть в дерево не ввинчивают...
  6. Модей
    Модей
    Модей
    Раньше так и делали, крепили стропила скрученной проволокой.
  7. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Вооот!
  8. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Вот как раз так, можно скобами закрепить.
  9. Nering
    Nering
    Nering
    :faq: Дык, стропила скользить не будут.
  10. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    скоба в пропиле
  11. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Скоба в пропиле
    Пропил в стропиле
    А Вы вчера пили?
    Или крепили к стропиле?
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Ммм... Плохо видно...
    Как и в случае со скользячками - дерево металлом дырявить надо.
  13. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
  14. mik28
    mik28
    mik28
    Кострома
    Доводы, до которых человек додумывается сам, обычно убеждают его больше, нежели те, которые пришли в голову другим.
    Всем удачи в преддверие нового строительного сезона.
  15. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Уважаемый ТС судя по всему вам советовать, что то бесполезно-но возможно все же прислушаетесь: 1: ПРО БЮДЖЕТ-все решения по вашим хотелкам легко укладываются в ваш бюджет (стоит только прикинуть объем кубатуры мансардного этажа) и то, что вы не вникаете в суть - положительного результата у вас точно не будет. Просто смешно слышать"если выносить кровлю, то сильно выбиваемся из бюджета".2.ПРО ПРОЕКТ-понятно желание поскорее начать строительство (к тому же у фирмы простаивала бригада, и менеджеры с негодованием призывали не терять ни минуты, зимний то лес вот- вот закончится),но нужно сначала было закончить эскизный проект, а только потом начинать рубку.-вам очень хочется эркер, хорошо, делайте (в вашем случае два вполне рабочих варианта) первый этаж и эркер рубленный (судя по всему, уже срубили наверное).У вас ПРАВИЛЬНЫЙ мансардный этаж и эркер (вариант с крышей, как вы хотите)-только каркас (нужна эстетика бревна-то POST&BEAM).И ВСЕ! НЕТ У ВАС НИКАКИХ ПРОБЛЕМ ни с усадкой, ни с утеплением. Даже если бревенчатый конструктив обойдется по цене 2 к1 за м3 относительно рубленных стен, в эту разницу вполне уложится утеплитель для каркасных фронтонов и КРЫША над балконом. казалось бы все просто. но менеджеры в фирме не продадут 30 м3 рубленного бревна (и они себе этого не могут позволить-их то понять вполне можно) и им по большому счету начхать, что в итоге будет у вас. у них железный довод-а ка вы хотели, это же деревянный дом, если не хотите проблем -нужно было строиться из кирпича. ПОКА НЕ ПОЗДНО, ОТКАЖИТЕСЬ ОТ РУБЛЕННОГО МАНСАРДНОГО ЭТАЖА и вам не нужно будет решать проблемы
