F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. LenaElen
    LenaElen
    LenaElen
    Экспериментировали с разными положениями заслонки - выше 73 гр котел не нагревается.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @LenaElen, Какой высоты труба? У Вас что-то с тягой, :hello:
  3. LenaElen
    LenaElen
    LenaElen
    Да, тоже думали об этом, высота 6 метров. Тяга отличная.
    Мы нашли решение нашей проблемы, методом тыка, перебрав кучу вариантов.
    У нас оказался завоздушнен сам котел. "Мастера" не проверили уровень установки.
    Домкратом приподняли, подставили металлические опоры под ножки.
    Второй день выгоняем теперь воздух из радиаторов.
    Котел спокойно добивает до 90 градусов.
  4. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Сегодня после запуска котла тт температура за 4 часа поднялась с 6* до 10*.
    Дом деревянный 7на9, бревно 260-280, крыша утеплена 150 мм., пол тоже 150. На первом этаже 5 радиаторов: 3 по 8сек, 1 по 10, 1 по 4. На втором 4 по 6. Есть поддувания из-под крыши и в некоторых местах пола (у одной стены). Температура на выходе из котла 62-65г*, на входе 60. Радиаторы все горячие. Выставлены на максимум. Котел Pereko prima 15 кВт. Ночью греет только эл. котел. Выставлен на 55 градусов. Посоветуйте, что делать?
  5. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Поднять температуру в котле до 80
  6. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    И топить, пока дом не прогреете.
  7. Alexkz777
    Alexkz777
    Alexkz777
    Уважаемые форумчане! ПОМОГИТЕ!
    Я из Казахстана и название купленного мною ТТ котла ни чего не даст. И по этому разложу всё по полочкам.
    Приобрел автоматический (привод колосников, воздушный насос, датчик температуры в теплообменнике и модуль управления) угольный котел на 100 кВт. Отапливаемое здание 800 кв. м. Однотрубная система диаметром 32мм, общая длина около 130 метров, установлено 50 биметаллических радиаторов. На складе (250 кв. м.) установили 12 радиаторов так как требуемая температура должна быть не более +10-15 градусов. Диаметр дымохода 220мм, длина 8 метров, НЕ УТЕПЛЕННЫЙ. Здание одноэтажное, высота потолков 2,7 (без подвесного потолка 4 метра) в кабинетах и торговом зале, а на складе 4 метра. Стены здания из блоков типа
    фундаментных, толщина примерно 30 см., крыша из плит перекрытия (пустотелые) на которые положили бикрост. Подвала нет, здание стоит на земле.
    В общем ситуация такая... купили ТТ котел, смонтировали, разожгли (15.11.2014)... всё вроде бы пошло нормально но через верхнюю загрузочную крышку дымит, температуру котел поднимал и до 90 градусов но постоянно нужно было шурудить уголь. В котле предусмотрен загрузочный бункер на 370 кг, но мы ни разу так и не смогли загрузить его полностью так как температура падает, уголь спекается и нужно постоянно шурудить. Приходится закидывать по 2-3 ведра и так же шурудить, чтоб держать выставленные нами параметры котла. Котел выставили по таким параметрам: максимальный предел 85 гр., минимальный 77 гр., работа колосников включается через каждые 10 минут и работают 2 минуты. В сутки закидываем в среднем 18 ведер.
    И теперь о главном... последние 2 недели (они как ни странно теплые, в среднем днём -5) не можем поднять температуру в котле, что бы не делали не хочет она подниматься на нужные параметры. Максимум 65-70 гр. и падает как производим загрузку угля до 40 гр. потом очень медленно начинает подниматься до этих же 65 градусов. Сегодня, что только не делали... и дымоход прочищали и котел чистили и теплообменник чистили ни чего не помогает.
    Помогите с советом, что может быть... не утепленная труба, уголь или, что то ещё. Ранее то он работал нормально, когда только его установили.
  8. Alexkz777
    Alexkz777
    Alexkz777
    Забыл добавить: в котельной постоянный запах горения котла. Как уже писал, с под крышки загрузочного бункера сифонит дым. Постоянно при открытии бункера (когда уголь ещё не разгорелся) для того, чтоб прошурудить уголь происходит хлопок (мини взрыв).
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Alexkz777, Трубу на просвет проверяли? Какая влажность угля?
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Alexkz777, Думаю что мал дымоход. Попробуйте хоть пару метров нарастить и обязательно утеплите его. Нарастить можно хоть жестяными трубами временно. Или дымосос.
  11. Alexkz777
    Alexkz777
    Alexkz777
    Труба вроде хорошая, толстостенная. Уголь привезли во время дождя и он ночью уже подмерз.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я про сечение канала. Может заросло сверху. Льда внутри нет?
  13. Alexkz777
    Alexkz777
    Alexkz777
    Нет. Чисто всё. Сегодня полностью прочищали дымоход. Я вот здесь описывал: https://www.forumhouse.ru/threads/236348/page-11#post-11713544
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Alexkz777, Я читал. Просто странно это. А дымосос подоткнуть можете?
  15. Alexkz777
    Alexkz777
    Alexkz777
    Не понял про дымосос.
