F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вместо дымохода, временно.
  2. Alexkz777
    Alexkz777
    Alexkz777
    У нас на выходе из котла в дымоходе есть технологический герметичный люк. В принципе можем его открыть и заткнуть дымоход. Так прекратится же тяга...
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    А марка котла какая?
  4. Alexkz777
    Alexkz777
    Alexkz777
    Это наш Казахстанский производитель котлов. Название думаю ни чего вам не даст.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А к казахскому "производителю" ноги не идут? Марку, схему, схему установки, параметры помещений, уголь, все лючки, которые есть описать и сюда. Подробно с фотами все косячных дел.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Alexkz777,. Для начала Ф220 мал для 100 кВтного котла. Какая температура уходящих газов из котла? Какая тяга дымохода? Восемнадцать ведер, думаю это не более 200 кг, не более 40 кВт в час (при отличном угле). Хотите увидеть больше температуру теплоносителя (но это не значит что у вас станет теплее), увеличивайте подачу топлива, выводите котел на большую мощность. Купите тонну- две угля в другом месте, прогоните, посмотрите. С сырого угля тяжело будет выкачить по максимуму и спекаться он будет .
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А что такое "шерудит колосники 2 минуты". Не очень долго. Может весь горящий уголь скидывает в зольник вмесие с новой порцией угля.
  8. id296501671
    id296501671
    id296501671
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста информацию по сроку службы твердотопливных котлов. стоит ли брать б\у, на что обратить внимание при покупке. А конкретно интересует dacon dor 32d, 7 лет работы для такого котла много или мало?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Нужно смотреть состояние котла. Зависит от условий эксплуатации и применяемого топлива.
  10. id296501671
    id296501671
    id296501671
    На что смотреть-то конкретно? Эксплуатировался в доме ПМЖ 160м2. Топился углем. Фото пока только такое. Сколько такие котлы реально работают? Стою перед выбором или брать такой б/у или бюджетный котел тыщ за 20.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    На теплообменник котла. Сюда по цвету крышки поддувало были перегревы котла, наличие конденсата на постаменте и котле говорит о задушенном режиме эксплуатации, отсутствует терморегулятор (наверно перегрелся). Нужно смотреть швы, вздутие теплообменника, внешнее состояние теплообменника, состояние колосников и кирпичей, загнать пару атмосфер и опрессовать.
  12. id296501671
    id296501671
    id296501671
    Спасибо за развернутый ответ. Поеду на днях смотреть.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @id296501671, Судя по котлу мы земляки. Для дома 160 квадратов великоват котёл. Чем топить собираетесь. Какой у вас дом?
  14. id296501671
    id296501671
    id296501671
    Ну если конкретно этот брать то топить углем буду. У меня дом сруб 8х12, второй этаж мансардный, утепление отсутствует. Для моего дома тоже наверное великоват, я бы взял на 24 кВт. Но новый bosch или dacon от 39тыщ, а б/у отдают тыщ на 5 дешевле. в финансах ограничен, ещё помимо котла много чего предстоит сделать.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @ситинец, прав, котел великоват для 160 квадратов, будет работать в задушеном режиме. Если у дома большие теплопотери, то 32 квт мало будет, будете топить улицу. Если все грамотно сделать с утеплением, то 16 квт котла вам хватит.
    За какую цену предлагают этот 32 квт котел ?
