F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. atetateta
    atetateta
    atetateta
    Прижтмалааааа, эффект тот же расход угля меньше, температура не поднимается
  2. atetateta
    atetateta
    atetateta
    Котел грязный, приходится чистить раз 3 дня, постоянно конденсат собирается, течет все, и получается как бы смоляной нагар
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @atetateta, теплоносителя в системе очень много наверно, поэтому для того чтобы его прогреть потребуется значительное время. Шибером прикрывайте дымоход, но переборщите, а то пыхтеть начнет котел или угарный газ пойдет. Готовтесь к значительно расходу угля, и если дом хорошо утеплен, то при -10 на улице расход в сутки может составлять на вашем котле в 50 кг
  4. atetateta
    atetateta
    atetateta
    Много теплоносителя, это значит котел не тянет, маленький?
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Надо ставить термостатический клапан на обратку котла, но его цена (8000) равна половине стоимости котла.
    Как вообще происходит прогрев системы, может можно сделать какой-нибудь приоритет.
  6. atetateta
    atetateta
    atetateta
    Приоритет это значит отключить Что нибудь? Или теплый пол или батареи?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да, к примеру отключить теплый пол и удар сделать на радиаторы. Распишите сколько всего в системе теплоносителя, как сделана развязка всей этой системы, желательно фото развязки и подключения котла
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Спасибо за такой вопрос.
    В общем дело может обстоять так, только для того случая если у вас циркуляция от насоса.
    Нужно уменьшить циркуляцию. (сбалансировать систему). Через котел идет чрезмерная циркуляция теплоносителя и он не может выйти на рабочий режим.
    Уменьшить циркуляцию можно путем прижатия балансировочных кранов на самих батареях., если их нет то вероятно стоят хоть какието краны их надо будет закрыть почти полностью но не перекрывать до конца.
    Мне не известна Ваша конфигурация оборудования но принцип такой.
    Уменьшая циркуляцию через котел Вы помогаете ему выйти на рабочий режим. Предположим что даже в самом допотопном виде краны на батареях у Вас все-же имеются. Перекройте все батареи кроме одной - двух, эти батареи должны быть как-бы поджаты но не перекрыты полностью. Разжигаете котел (насос должен работать) и следите за температурой подачи и обратки. Когда температура вырастет например до 50 гр а батареи станут горячие, чуть приоткрывайте следующую батарею (лучше начинать регулировку с самых дальних от котла батарей. А между тем первые по очереди регулирования батареи по возможности прикрывать, но они не должны остывать. И т. д. Такая регулировка может занять довольно продолжительное время но потом уже регулировать не нужно.
    У Меня на доме 250 кв. м 20 алюминевых батарей котел 30 квт выходит на режим в батареях 50 гр за 1.5 - 2 часа а после температуру можно поднять еще выше - ущемленным в тепле себя не чувствую.
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А это не рабочий режим?
    Боюсь, дело обстоит гораздо хуже. Мощность системы отопления намного превышает мощность котла. Здесь выход один: отключайте потребителей которые имеют второстепенное значение. Например тёплый пол, как более энергоёмкий на данном этапе. И не открывайте даже после прогрева. Иначе ситуацию не исправить.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Ranae, я не давно находил ссылку в интернете (правда для газового котла), где даются рекомендации по объему теплоносителя в системе. Для полноценной работы котла он должен быть в пределах 13*Q (мощность котла), т. е. 13*20 квт=260 литров (максимум). Шунин назвал это бредом, вы как практик, как относитесь к этой формуле ?
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вы же здравый человек? И чего может быть от такой "связи"? А газовые котлы не подчинятся этом законам, да? В моих столько воды нет. 20кВт (макс 25-27) там сухая масса 260кг. А воды всего 100кг входит. Бардак, да?
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Боюсь назвать цифры (надо копаться в учебниках), но вы правы. Это понятно даже с экономической точки зрения. Теплоноситель поэтому так и называется, что у него одна функция доставить тепловую энергию к месту потребления. Если определённого количества воды для этого достаточно, нет ни какого смысла его увеличивать. Это как возить на камазе груз массой 500кг.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    В чем только осталось разобраться.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Михаил, да здравый я человек. Но я прекрасно понимаю, что нагреть 50 литров до 60 градусов и 1000 л до 60 градусов это разные вещи. А следуя вашей логике от объема ничего не зависит, сколько нагрел столько и зашло в систему. А если 5 тонн, я думаю такой объем вообще не реально нагреть 20 квт с отдачей в систему выше чем на 10 градусов, хотя я отдаю 20 квт в систему. Может я и не прав, просто высказываю свое мнение.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Это без разницы. Что в горку, что под горку. Если нет паразитных потерь.
