F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это из каких балансов складывается? Пусть 10кВт нагревает воду, а 10 расходуется на отопление и потери. Нагреете до кипения.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Спорить не буду. Просто не соглашусь.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Я не понял о, чём вы спорите? (Или я тупой)
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Что чайником однокиловаттным можно спокойно будет обогреть зимой мою кухню в 20 квадратов при 40 морозе обычной 200 литровой бочкой
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Да я сам тупой, похоже, раз в такую тему ввязался.
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Можно, если потери тепла вашей кухни через ограждения не превышают 1кВт. Только зачем бочка в200литров?
  7. kamo1951
    kamo1951
    kamo1951
    Южно-Сахалинск
    Временное применение ТТК без СО как печки?
  8. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Кемеровская область, Мариинск
    Здравствуйте уважаемые Форумчане! Прошу помощи!
    Дом кирпич 2этажа 62 см толщина стен 133 кВ. м, 135 биметаллических радиатора на трубе полипропелен по этажам, теплый пол в бетоне гофра 25 на площади 20 кВ. м и труба металлическая в подвале 57 диаметром. Котел Прометей 24 кВт не можем натопить дом не поднимается температура выше 60. Дома соответственно 12-13 градусов. Сегодня при температуре -7 натопили за 8 часов с 9 утра до 13 сожгли 6 ведер сортового. Котле до 80 можно нагнать только прикрыв теплый пол и батарею в подполе и открыв полностью поддувало, но не надолго. В чем может быть причина? Те кто делал отопление ходили сегодня вокруг котла полдня и пришли к выводу что у меня стены нужно снаружи пенопластом утеплить .
  9. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    Начните с того когда начали топить (3 дня назад или месяц назад), на прогрев ТП и стен нужно время и не малое.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Топят судя по всему пару дней.
    @id136203002, нужен прогрев дома, топить котел надо не останавливая, будет повышенный расход топлива, по времени может занять 5 и более дней. После прогрева температура на котле в 60 градусов вам покажется Африкой, возможно придется отключать радиаторы и пользоваться только теплыми полами, в морозы будете подключать радиаторы. Кирпич это не газобетон, даже когда дом прогреется вам будет казаться что стены прохладные, но температура воздуха будет нормальная. В морозы от -30 начнет веять холодом от стен. Утеплитесь на следующий год, а сейчас просто нагревайте дом и на 60 градусах он прогреется, не надо загонять температуру до 80.
  11. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Топим с 12 сентября температура не поднимается выше 14 градусов. Как ударили морозы температура дома не поднималась выше 7 градусов. провели отопление в подполе так там было минус 3, в доме потеплело до 10.
  12. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Может дело в том что котел по мощность расчитан на 300 литров воды а у нас в системе только около 120. Но ведь он тогда бы закипал. Уже все перепробывали, у друзей на на 12 кВ они горя не знают дом 100 кВ два ведра утром два вечером. Мы в морозы -25 за 10 часо 10 ведер 10 литровых истопили и до 8 градусов дом нагрели, поддувало вообще не закрывается все как будто в трубу улетает
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Что-то интересное. Котел работает в круглосуточном режиме? Заслонку растопочную после растопки котла переводите в рабочее положение? Стены оштукатурены (ветер не гуляет через кладку), какое утепление потолка (как выполнена пароизоляция потолка)?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @id136203002, еще вопрос, теплообменник котла чистили ? И на эти вопросы ответьте
  15. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Стены полностью оштукатурены потолки гипсокартон. На крыше: плиты перекрытия ж/б пароизоляция, торф 20 см. Немного дуло с откосов окон хотела сэндвичи на чистовую делать, но пришлось неделю назад все боковушки окон зашить экструзией 2-кой, с окон не дует, дверь немного не та, хорошую пока не ставим. Топим, да, не круглосуточно- так как живем в 30 минутах от того места где строимся. Топим с 9 утра до 1-2 ночи к утру все прогадает и остывает. 0 но думаю дело не в этом, так как весь день не можем довести чтобы заслонка закрылась. Батареи как огонь а тепла нет. Про растопочную очную заслонку знаю, переводом после раскопки, насос стоит на 2-ке.
    Извините за ошибки, ребенок спит, пишу с планшета.
