F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Кемеровская область, Мариинск
    С момента запуска котла чистили 4 раза, сажи не много, смолы много. Ревизионная заслонка -плотно без зазоров плотно. Здесь на форуме тема есть про прометей я за неделю все 153 страницы просчитала, все проверили.
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Может так и есть, тепло в трубу улетает. Оптимально что бы в уходящих газах было 4% кислорода, лишний расход воздуха то же не нужен.
  3. Десс
    Десс
    Десс
    Дом просох?
    Возможно он ещё сырой, теплопроводность стен высокая.
  4. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Как с этим бороться?
  5. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Дом оштукатурен в мае. Окон еще не было. Дом в чистом поле так что ветер и жара все высушили. если бы не проблема с отоплением, уже бы обои клеили.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У меня уже даже предположений нет. В морозы ведро 10 литров (7 кг угля) в час на 133 квадрата, это что-то за пределами моего понимания. Уголь какой ? Между 1 и 2 этажом тоже плиты, плиты не пустотки, снег на крыше не тает ? Такое ощущение что улицу топите
  7. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Между этажами плиты жб, П-ки только между подвалам и первым этажом. В понедельник закину на крышу на всякий случай еще опилок, мне сказали что торф при перепадке температур в первый год может не просохнуть, хотя на крыше снег не тает, изморози нигде нет, только немного в морозы где люк на крышу будет.
    А может коте быть с браком?
    Может воды в системе мало?
    Что делать ума не приложу, стены снаружи пенопластом утеплить не вариант. Я их специально в 2,5 кирпича делала.
  8. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @id136203002, что то у Вас какая то аномалия (я на свои 210 квадратов в сибирские морозы ниже -30 максимум 7 ведер стапливаю, дом тоже из кирпича, без утепления, но дети в трусах бегают
  9. id136203002
    id136203002
    id136203002
    А сколько у Вас по дому радиаторов и вообще какая система?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да как с браком, вроде топит, но ощущение что летит напрямую захватывает только первый теплобменник. Вы смотрели, растопочная заслонка точно работает, а то может не перекрывает на большой круг.
    Воды в системе нормально
    У меня у шурина дом из кирпича или 2,5 или 3, точно не помню. У него на первом этаже всегда прохладно, на втором тепло. Видел многие у кого кирпичные дома пенопластом с улицы отделывают и так по несколько лет стоит (наверно денег на дальше не хватает), но я считаю пенопласт пожароопасен без зашивки, лучше минеральную вату использовать. У себя использовал пенопласт в стене, т. е. 30 см газобетон потом 5 см пенопласт, потом облицовочный кирпич 10 см
  11. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @id136203002, 196 секций чугуна, в подвале, гараже из трубы сварены регистры, система двухтрубная, металл
  12. id136203002
    id136203002
    id136203002
    У меня тоже ребенок 1 годик и очень хотелось бы чтобы он не мерз. Особенно если учитывать что мне вся система отопления обошлась в 170 тыс. плюс работа 48 тыс. Руб. И меня эти " специалисты" сегодня пол дня убеждали что дело не в котле и системе отопления а в том что стены в 2,5 кирпича мало их надо пенопластом утеплить и будет мне радость. Ну не могу я поверить что котел мощностью 24 кВ не может отопить 133 квадрата. Еще предложили перекрыть батареи во всех комнатах кроме одной и цитирую: " хоть 20 ведрами часов за 6 натопить комнату". На мой вопрос что это докажет, ответили что докажет что дело не в котле а в теплопотерях. А еще предложили вварить в котел модулятор.
  13. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @Sergeslink, вот у меня тоже создается такое впечатление что работает не весь теплообменник
  14. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @id136203002, бред сивой кобылы они вам говорят. Не хотят косяки признавать. ИМХО
  15. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @id136203002, как вариант попробуйте на работающем котле открыть полностью крышку и посмотрите как движется поток в теплообменнике
