F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Кемеровская область, Мариинск
    Не опасно?
  2. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
  3. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @Мотыга, какие они могут быть огненные если температура в котле 60 градусов?
  4. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    У меня дом примерно как у вас 130кв.м., 2этажа. Отапливаю дровянным котлом Зота Мастер 20квт. Система отопления открытая с естественной циркуляцией. объем воды примерно 370литров. Дом еще не доконца утеплен. Если трубы и радиаторы горячие, то и в комнатах тепло. Разница температур на подаче и обратке 10-15градусов (без использования циркуляционного насоса!) Может радиаторов у Вас мало? У меня 9 чугунных радиатора и труба по плинтусу стен. Окна у меня однокамерные. А почему у вас холодно загадка.
  5. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Так она сама написала, что батареи огненные. Я не придумал. Я так понимаю, если в котле 60гр, то в батареях в среднем грубо 50гр.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ваши спецы правы - необходимо прогреть весь дом с нуля, котел рассчитан только на восстановление теплопотерь при периодических топках.
    Возьмите теплогенератор на газу в аренду и разогрейте дом минимум неделю чтоб стены прогрелись.
  7. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @SMOLL1, у нее котел с запасом необходимой мощности
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Котёл с приличным запасом.
    Объём воды не влияет.
    У вас уголь одинаковый. Вы не чего не сказали про уголь. Бывает, что уголь горит хорошо, а каллорийность не большая.
    Это, что такое?
    Нет не правда. 133 кв. м.-24кВт
    Вполне возможно. В первый год эксплуатации расход топлива обычно больше.
    Ваши монтажники, скорее всего не обладают необходимыми знаниями и опытом. Пригласите кого нибудь ещё. На месте диагноз поставить на много проще, чем по интернету.
  9. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @Ranae,
    он называется турбулятор, в крайний колодец вставляется устройство дополнительно замедляющая скорость потока газов
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А зачем его вваривать? Чтобы не утащили? :aga:
    Это сарказм.
  11. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @Ranae, да нет он просто вставляется и все. Меня терзают сомнения по поводу квалификации этих "мастеров" что делали отопление
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Меня тоже.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Ужас!
    По моему самый правильный вывод.
  14. Десс
    Десс
    Десс
    Что бы подпол замёрз, необходимо отнять много тепла от грунта. Подозреваю что в подполе гуляет ветер, возможно что продуха заткнули не плотно, вот холодный воздух попадает в подпол, выхолаживая весь дом.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Дом слишком теплоемкий, чтобы его прогреть неделю круглосуточно на полной мощности топить надо.
