F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Кемеровская область, Мариинск
    Как топить на полной мощности если я выше писала что у меня температура в котле выше 60 не нагоняется?
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Нет мощности, значит нет тяги. 2,5 кирпича это оч. холодный дом.
  3. id136203002
    id136203002
    id136203002
  4. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Вот фото дома, трубы. Панели котла и системы
  5. id136203002
    id136203002
    id136203002
    В общем приезжали сегодня опять монтажники отопления. Закрыли гипсокартоном две комнаты на втором этаже, перекрыли трубу в подвале, придавили трубу на "теплый пол". В 10 часов утра. В четыре часа дня температура на котле почти 60 дома в разных местах от 10-до 14. Расход 4 ведра. На улице -2.
  6. id136203002
    id136203002
    id136203002
    НО! Пока я фотографировали, поднялся жуткий ветер, температура в котле поднялась до 80. Поддувало закрылось, но это при 135 радиаторах, без трубы в подвале и теплого пола, в течении 30 часа температура в доме выросла на градус. Открыли теплый пол и трубу в подвале. В котле опять стало 60 и выше уже не поднималось.
  7. Десс
    Десс
    Десс
    У вас приток воздуха к котлу, как осуществляется?
  8. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @SMOLL1, они его с сентября топят, при их батареях и котле вода бы была 70 градусов минимум
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я думаю, добавить метр дымохода в качестве эксперимента не помешало бы.
  10. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Приток воздуха? вы имеете в виду вентиляцию? Да, в котельной вентиляция.
  11. id136203002
    id136203002
    id136203002
    А если увеличить трубу расход еще не увеличится?
  12. id136203002
    id136203002
    id136203002
    А у вас из какого материала дом?
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Согласен. И грибок не помешает убрать.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    От конька до оголовка по нормам должно быть 10 градусов чтобы не задувало дымоход.
  15. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Спасибо! Завтра покажу своим монтажникам, скажите а зачем грибок убрать? На первой картинке же с грибком?
