F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Он только тягу глушит и каку разную собирает, никакой полезной функции на сэндвиче не выполняет.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У моего товарища похожий кирпичный дом, после того как утеплил 10 см пенопласта расход газа за зиму стал почти в 2 раза меньше.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это и есть ответ. Дымоход наверняка 150мм?
    Скажу откровенно. Любые манипуляции с данным котлом при вашем доме, не дадут никакого удовлетворительного результата. Даже если вы замените дымоход и котел выйдет на мощность, пользоваться им можно будет лишь с кочегаром.
  4. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    2.5 кирпича это теплый дом но достаточно инертный. Надр топить
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Смешно. Уже с сентября. А 2,5 кирпича это оч. холодный дом. Посчитайте. Калькуляторов много.
  6. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Кемеровская область, Мариинск
    Если окажется дело в котле или в системе отопления, придется менять. А Вы @shunin, я так понимаю свое рекламируете?
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Я уже устал от подобных подозрений. То, что я в тт котлах оч. хорошо разбираюсь, надеюсь не является тотальной рекламой? Я про свой и не заикался даже.
    А вам нужно четко определиться с тягой. Практически любой котел (близкой к требуемой мощности) можно "раскочегарить" при должной тяге. Вопрос комфортности и экономии сейчас за рамками. Просто было бы возможно поднять свыше 60С теплоноситель. Пусть в режиме кочегар, но возможно.
    У вас еще неправильная оценка потребной мощности отопления. В сети есть много калькуляторов и хотя бы весьма примерный расчет можно было сделать.
  8. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @shunin, у меня дом в 2.5 кирпича и такой же котел ни о каком кочегаре речь не идет даже близко, правда у меня еще ТА на куб стоит итого где то 1300 литров воды. Сейчас держу температуру порядка 75-78 градусов, расход 5 ведер, но дома температура днем 26-26,5 градусов
  9. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @id136203002, судя по фото котел у Вас нормально работает. теплый пол какая площадь и с каким шагом уложена труба? Либо у Вас теплопотери дикие или я уже не знаю что думать
  10. id136203002
    id136203002
    id136203002
    @shunin, я ни в чем Вас не подозреваю, просто хочу понять почему так происходить, кто виноват и что можно сделать. Ведь согласитесь, приятного мало, когда тянешься изо всех сил, строишь, хочешь как лучше, и так выходит. Я договаривалась с монтажниками по отоплению сразу на все: т. е. У них свой магазин по всем чечкам, в том числе и котлам. Т. Е я сама ничего не выбирала понадеявшись на профессионализм. И если этот котел в 24 кВт или система отопления которую ни смонтировали не может нагреть дом в 133 кВ. Значит нужно было выбирать что- то другое. Другой котел или другие радиаторы или ТА еще.
    А по поводу стен в 2,5 кирпича: у меня у матери дом из таких стен, трубы биметал, окна постоянно на проверивании. И стены да, прохладные но, если батареи могут нагреть комнату, то они ее и нагревают.
  11. id136203002
    id136203002
    id136203002
    @Timon351, да уменя уже вообще руки опускаются. А может быть система сварена неправильно? Или может биметалл на чугун поменять?
  12. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Нарисуйте систему СО с диаметрами и количеством секций. укажите площадь дома. Марку котла и график его работы.
    И выложите в отдельной теме
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @id136203002, вы про уголь так и ничего не сказали. Возьмите для пробы пару мешков другого угля, без пыли, фракция 20-40. Проверьте горизонтальный участок дымохода, возможно он наполовину закрыт сажей, проверьте вертикальный участок дымохода, увеличьте высоту дымохода на 1 метр.
    Про теплый пол забудьте, он осаживает систему, пока только радиаторы. Подполье утепляйте, на землю пленку полиэтиленовую, сверху опилки (как временный вариант), стены в подполе тоже утеплить, надо создать там термос.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    В котельной должен быть приток, а не вентиляция. Вентиляция противодействует тяге.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Давайте не будем ненужные "аналогии" проводить.
