F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    (+) положительное сообщение
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Id136203002, у вас явно не 133 квадрата в доме отапливается. Около 8*10 периметр по фото определяется. Там с подвалом и подсобками слева под 200 легко набегает. И чего вы хотите от бедного прометея. У него 24кВт с кочегаром.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Проверить систему просто. Если все батареи такие же горячие, как подача от котла, то все хорошо.
    Значит просто не хватает мощности котла. И количество батарей увеличивать не надо. Нужно просто поднять температуру в котле.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Верно. Плюс режим отопления должен быть постоянным. Заодно интересно, сколько вы угля сожгли по сей момент. Можно подсчитать, какое количество тепла получает ваш дом.
  5. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Кемеровская область, Мариинск
    @shunin, по внутренним стенам помещений 133 квадрата. Да, про подпол забыла, он у меня 1 метр высотой подо всем домом, но сейчас когда тепло подвал перекрыт. По угля сожгли 10 мешков по 44 кг и тонны 2 угля сортового.
  6. id136203002
    id136203002
    id136203002
    @Оксфорд, батареи все одинаковые т. Е одинаково теплые, и в начале и в конце системы.
  7. id136203002
    id136203002
    id136203002
    @Sergeslink, а как можно сделать приток? Я здесь на форуме видела, трубы в стену продолбив вставляют снизу в стене? Правильно? Или как то по-другому?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Правильно, так и делается труба по низу (на уровне пола, поддува котла) на улицу. В вашем случае достаточно канализационную или стальную диаметром 100 мм
  9. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Сегодня посмотрела паспорт на котел и свой дымоход. Должно быть при диаметре 150 -12 м. cэндвича, при 200 -8 м. А у меня при диаметре 150 всего 7 метров. позвонила монтажникам, сказала, они отвечают,: "ну и что, у вас же тяга хорошая"
  10. id136203002
    id136203002
    id136203002
    А есть ли разница с какой стороны от котла и на каком расстоянии делать приток воздуха?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Нет, разницы нет
    24 квт это серьезный котел, не знаю почему производитель рекомендует 150 мм вообще, 180 -200 мм длиной метров 7-8. Вы горизонтальный участок дымохода посмотрели, он очень часто забивается, особенно в месте стыка с вертикальным дымоходом.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как это теплые? 60 градусов - это очень горячие, рука не терпит. Вы топите?
  13. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Топлю и я, но в основном отделочник, который сейчас отделывает дом. 60 градусов на котле, на батарею, я когда приезжаю, руками опираюсь, могу долго простоять, руки не обожгу. Когда в ветер нагнали 85 на котле, руки я не могла держать-жгло.
  14. id136203002
    id136203002
    id136203002
    @Sergeslink, завтра обязательно посмотрю, чистила не я не могу сказать,
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Приложите руку на забор воздуха в котел - при хорошей тяге, по ощущениям, пальцы пытается утянуть в поддувало.
