F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    По вашим данным у вас всё верно- должно быть холодно. Ибо мощность средняя за три месяца
    2500кг *4кВт*ч/кг= 10 000кВт*ч 10000кВт*ч/ 90 дней/ 24часа =4,6кВт.
  2. shunin
    shunin
    shunin
    Монтажники "не алё" совсем. Чего прописано, того и должно быть. Поэтому котел и не развивает мощность. К тому же в дымоходе образуются "хохоряшки", которые еще сильней деградируют тягу.
  3. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @id136203002, этот уголь Вы за какой промежуток времени сожгли? У меня средний расход 1,5-2 тонны в месяц
  4. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @id136203002, кстати радиаторы какой марки стоят, какая тепловая мощность, если исходить из расчета 170 Вт секция то в сумме получается порядка 23 кВт, и + теплый пол по самым приблизительным подсчетам порядка 12 кВт итого 35кВТ, а котел 24, маловато будет. Попробуйте полностью закрыть пол и посмотрите как изменится температура
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Timon351, это при дельта 90-20, при 70-20 примерно 120 ватт с секции. Котел не маловат, для того чтобы прогреть дом его надо держать в температурном режиме не менее 60-65 градусов в течении нескольких дней .
  6. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @Sergeslink, у них так не получается, по 3 сезонному опыту общения с Прометеем могу сказать что 6 часов это максимум "разлуки", если поставить ТА то комфортное время "разлуки" можно довести до 10-11 часов, но ТА надо из расчета не менее 50 литров на 1кВт мощности. если нет такой возможности то в Красноярске производят насадки на Прометей для увеличения вместимости бункера, цена вопроса в районе 6 000 рублей
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Тут не о какой "разлуки" речь не может идти, придется спать у котла, но он должен быть всегда в рабочем режиме, иначе дом так и не прогреется.
  8. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @Sergeslink, опять таки при увеличении разницы температур в доме и снаружи увеличатся и таплопотери, хватит ли температуры теплоносителя в 60 градусов что бы их компенсировать?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вполне хватит на данный момент, а в морозы видно будет. У меня также 1 секция на 1 квадрат, при -25 падаю в радиаторы 60 градусов, при кирпиче поболее надо будет
  10. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Кемеровская область, Мариинск
    @Timon351, все правильно. Но в сентябре и в первой половин октября было тепло на улице, топили мало, так как парням-отделочникам там работать. Часа 4-6 в день, ведро- два. Проблемы начались как похолодало. Где-то с середины октября.
  11. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Да и сложновато мне по куче со ориентироваться, привозила шесть тонн.
  12. id136203002
    id136203002
    id136203002
    @Sergeslink, да если нужно я могу нанять кочегара, но все же мне кажется что тут не в этом дело.
    Эти "специалисты" сегодня меня целый день убеждали нанять спеца с тепловизором и проверить дом на теплопотери. Я им предложила сначала сделать качественно свою работу, а именно, поставить дымоход в соответствии с параметрами указанными в техпаспорте. В ответ прозвучал вопрос: значит мы вас не сможем убедить что дело не в отоплении? я сказала, пока в котле не будет 80 градусов нет. Он мне ответил что в котле не будет 80 градусов пока не обложите дом пенопластом. Так как батареи остывают от того что в доме холодно!
  13. id136203002
    id136203002
    id136203002
    @Timon351, S1-BM 500-80 номинальный тепловой поток секции при дельта 70 градусов 182 Вт
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я вам эту идею предлагать не стал, дорого очень. Тепловизором как-то тяжело будет ловить теплопотери при температуре в доме +10, а на улице около 0, надо поболее дельту. Меня очень интересует теплопотери перекрытия с торфом, места примыкания плиты перекрытия между 1 и 2 этажом.
    Вопросы возникают про монтаж труб в комнатах, они у вас замурованы в стены, трубы эти утепляли или просто закидали раствором? Теплоизоляцию под теплые полы ложили ? Тягу в дымоходе монтажники замеряли.
    80 градусов на котле появятся после уменьшения теплопотерь, если топить холодильник, то они не появятся до тех пор пока вы его не натопите.
    На данный момент вам надо предпринимать активные шаги. Пробовали другой уголь, горизонтальный участок дымохода просмотрели. Сейчас надо чтоб стены прогрелись, для этого надо отключить теплые полы, удар делается на радиаторы.
  15. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @id136203002, кирпич очень инертный материал, как выше написали отключите теплый пол, и про утеплитель очень важное замечание
