F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Тогда нормально.
  2. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Кемеровская область, Мариинск
    @shunin, я все таки склонна думать что в этом основная причина, так как сама была свидетелем разгона с 60 до 85 на котле во время сильного ветра за 15 минут. Монтажники обещали переделать. Обязательно отпишусь.
  3. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Тягомер можно взять в любой котельной у киповцев.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А чего оно даст абсолютное значение. При каких условиях? Нужно, чтоб обеспечивался необходимый поток воздуха для выхода на мощность. Но может быть разрежение, а потока не будет.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Это как так может быть:faq:
  6. shunin
    shunin
    shunin
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Если не будет разряжение, то потока точно не будет. Если у @id136203002, тягомер будет показывать -20 Па при Тух 100 градусов, то такой тяги дымохода для ее котла достаточно
  8. shunin
    shunin
    shunin
    В каком случае измеряем. Вот вопрос. Если в статике, то может и 50Па будет, а труба тоненькая. Как только открыли заслонку, раз и 5Па. Где меряем? Мэм может сама измерить. Достаточно 2м прозрачной трубки.
  9. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Да! Вот вы сейчас это написали, я ничего не поняла. Мне просить тягомер или тягозамерщика с тягомером?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ничего мерить не надо, трубу на метр наростить надо чтоб ветер на опрокидывание тяги не влиял, и зонтик этот убрать.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ребят, мне кажется, что у дамы отсутствует гидрострелка с краном, нет подмеса горячей воды на входе в котел, котел не прогревает трубу соответственно нет нормальной тяги и на стенках котла остается смола. Пусть выложит фотки развязки входа и выхода котла, вроде как система сделана однотрубная из того, что увидел на фото.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Ничего вы не поймете этим. Надо поток измерять, а потом высчитывать потенциальную мощность котла при этом расходе воздуха)
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Нет. У дамы наличие отсутствия нужной мощности для отопления. :|:
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну и ладно, только когда на моем котле навернулся клапан байпас я его заблокировал до ремонта, что-бы не перепускал и котел работал сутки, а температура даже до 60 не догонялась. Да, у меня газовый котел если, что.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А куда энергия девалась?
