F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    ХЗ, он сам уменьшал модуляцию пламени.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Конечно надо высчитывать. Это как с ЕЦ циркуляционное давление может быть, а расход недостаточен.
    Мерит надо в топке
    Достаточно, но тягомером проще.
    Совершенно верно. Конструкция СО ни как не влияет на количество тепловой энергии вырабатываемой котлом.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У меня на выходе из котла тягонапоромер подключен:|:
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Данные в топке и за котлом различны.(Проверено на практике.)
  5. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Кемеровская область, Мариинск
    @SMOLL1, по Вашему совету приложила руку на забор воздуха в котел, вообще никаких ощущений. Открыла поддувало, попробовала там рукой, то же самое
  6. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
  7. DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    Барановичи
    ни это ли причина такого поведения котла. возможно он был на 3 скорости и батареи и ТП отбирают тепло быстрее чем вырабатывает его котел ввиду высококй скорости теплоносителя?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уменьшать скорость насоса- это обман. Тепла больше не будет. Просто обратка снизится. Или не будет хватать некоторым батареям.
  9. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Железнодорожный М.О.
    Ну не обязательно обман - как требование к котлам производитель указывает максимальный поток теплоносителя, а он уже от скорости насоса зависит.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Есть не максимальный, а оптимальный поток передачи энергии. Зависит от диаметра труб (подбирается по количеству теплоносителя) и скорости движения теплоносителя в этих трубах (от 0.3 до 0.7 м/с), а уже исходя от напора и количества передаваемого теплоносителя подбирается насос.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тёплый пол и теплые стены, трубы греют улицу, если тубы не укладывали в теплоизоляцию.
  12. id136203002
    id136203002
    id136203002
    @Krott64, я выше писала, трубы полипропелен на 40 идут в подвале, к радиаторам на 25 только в стене 30 см.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С позиций оптимальности эффективной теплооотдачи оптимума нет. Чем больше расход - тем лучше. Есть оптимум по мощности и стоимости насоса и расхода электричества.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну тогда если Вы решили взять все в свои руки то купите градусник или мультиметр с подключаемым проводом, на конце с датчиком температуры в виде капельки и начиная от котла прикладывайте датчик к трубе пройдитесь по контуру отопления до первого радиатора на входе и на выходе, затем следующий и следующий и до входа в котел. Составьте таблицу потерь. Если в трубы впаяны фитинги из металла то делайте замеры на металле, теплопроводность на них выше. Проверьте температуру стены в которой проложены трубы, там так-же будут потери. Судя по фотографиям вы отапливаете подвал и по этому следует трубы утеплить. так пройдитесь по всем контурам подключая их по отдельности, пока не холодно. Так вы увидите места с наибольшей потерей. Для проверки утеплите кусок трубы и позже проверьте какова температура. Не страшно что показания будут немного врать, а врать они будут одинаково. Я когда рассчитывал тип и толщину утеплителя на стены делал так замеры температур для расчета. Делал по факту прошлой зимой - температура на улице и соответственно стены в течении недели -25-27 градусов, -внутри помещения стена 10-11 градусов, - температура воздуха в помещении +22 градуса, стена кирпичная 50см толщиной оштукатурена в помещении.
  15. id136203002
    id136203002
    id136203002
    @Krott64, спасибо! на выходных попробую.
