F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @id136203002, Если вам с этим количеством радиаторов не удаётся закипятить систему то нет смысла добавлять радиаторы. У нас температуры другие но приведу прикидки по нашему опыту. Если при -5 на улице не получается закипятить СО то явно не хватает мощности котла.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Извините, не понял какой из них?
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Ranae, не понял вопрос. Какой из них не признаю утеплителем ?
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Да.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Пеноизол (был в биг-бэках как вата) вообще больше никогда не использовал, а рулонные утеплители с плотностью 12-15 кг на куб только как шумоизоляцию использовать, либо для внутренних перегородок. Для утепления дома лучше плиты базальт плотностью 50-70 кг. Это правда мое отношение к этим материалам, у кого-то может быть совершенно другое.
  6. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Кемеровская область, Мариинск
    @Оксфорд, читаю и слышу, и стараюсь учесть на будущее все. Сейчас жду когда исправит дымоход. И параллельно просчитываю количество радиаторов. Ведь если дымоход эти горе монтажники сделали не соответствующим тех. Паспорту от котла, не факт что они в остальном не накосяпурили. Отсюда и вопрос. Про толщину стен, не соглашусь, нормальная толщина, посмотрела два дома, где тольщина стен в 2 кирпича и штукатурка, но нормальное отопление и дома тепло.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Пеноизол общее название некоторых пенопластов. Утеплитель и утеплитесь. Со своими недостатками и достоинствами. Как он в биг-бэгах был? Не слышал о таком.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Похож на эковату был, легко впитывал воду, без гранул. Биг-бэк весил кг 12-15. У меня еще стены им были на 2 этаже засыпаны, летом все вскрывал, всю эту каку вытаскивал и заливал опилкобетон.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Пеноизол совсем не похож на эковату. Это пенопласт. Посмотрите в поиске.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вот такая крошка у меня была (фото из поиска).
  11. shunin
    shunin
    shunin
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Надо заливать пеноизолом. В этом его интересность, как ппу. А чего крошка не понравилась? Конечно её на вертикальные ограждения нельзя. А на перекрытие-то почему нет?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В Сибири сантиметров 30 надо слой делать, у @id136203002, торф тоже надо сантиметров 30 делать, аналогична укладка пеноизолу. Ну и пароизоляция от помещений для таких материалов нужна стопроцентная.
  15. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Да, у меня торфа сантиметров 15, в понедельник еще опилок закину сверху.
