F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Кемеровская область, Мариинск
    В теме меня спрашивали про теплые полы, скажите если у меня на плитах-перекрылиях лежит труба гофра, а сверху грубая стяжка и нет теплоизоляции, переделать можно? Или уже все? Вообще планировалось на теплый пол сверху положить еще электрический теплый пол, на лето, может пока не положена плитка все переделать? трубу наверное придется выкинуть?
  2. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Здравствуйте уважаемые Форумчане ! Мне сегодня переделали дымоход и я наконец-то увидела на своем котле 80 градусов. В-общем приехали сегодня устанавливать новый дымоход и сразу начали опять разговоры про холодные стены. уставонили дымоход, затопили, за час про грели всю систему, включая теплые полы и подвал и температура держится, не падает! 85 на котле, батареи на обратке -огонь. Боюсь сглазить, буду теперь хорошо прогревать дом, пока морозов нет.
    На мой вопрос почему нельзя было сразу сделать как надо, а нужно было обвинять стены, потолок и пр. последовал ответ0 " ну с кем не бывает".
    В качестве моральной компенсации предлагают сварить бесплатно турбулятор, чтобы часть тепла в трубу не вылетала. Как думаете-соглашаться?
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну вот и замечательно! Эксперимент удался:)
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Ну и слава богу. Не нужно турбулизатор. Если хотят что-то полезное сделать пусть сделают стабилизатор тяги или шибер (насколько помню в прометее его нет) на дымоход сварганят, в ветреную погоду тяжело иначе котел контролировать будет .
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @id136203002, дымоход 150 нарастили или 200 поставили ?
  6. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @Sergeslink, Шибер не нужен, а вот стабилизатор тяги хорошая штука, а то лмчно у меня когда ветер сильный бывало котел в разгон уходил при уже закрытом поддувале
  7. id136203002
    id136203002
    id136203002
    @Sergeslink, поменяли дымоход на 200 длина 8 метров. Завтра сфотаю. Сегодня уже поздно закончили темно былом долго топить на кому было. Завтра будем с утра топить.
    @Timon351, а что нужно делать если котел будет в разгон уходить?
  8. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @id136203002, герметизировать поступление паразитного воздуха в котел, либо в интернете видел регулятор тяги на оголовок трубы делают из 3 тройников трубы дабы исключить влияние ветра на тягу
  9. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Ребята я сфотала трубу, мне кажется или она кривая?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Она труба-невидимка :faq::close::ogo:? @id136203002, прикрепите фото.
  11. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Прикрепляю
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ну это "нормальное" явление. По нормальному сендвич дымоход опирается на опорные площадки, которые располагаются через каждые 3-4 метра дымохода. Через каждый метр дымоход крепиться стеновыми хомутами к стене или мачте, свободный незакрепленный конец дымохода не более 1-1,5 м.
    Ставьте растяжки.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я бы не растяжками укреплял, а мачтой. Надежнее на порядок. Мы вот так делаем. DSC_0469.jpg
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Simakoff, дымоход на фото коротковат относительно конька. У себя мачту делал из двух профилей на 40х40., ну @id136203002, рекомендовать сейчас мачту смысла нет (хотя можно к стене прикрепить трубу и т. п. и раскрепить стеновыми креплениями дымохода), на данный момент проще растяжки поставить, сезон перекантуется, а там дальше видно будет (не удивлюсь если сендвич весь осыпется) .
  15. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Здесь по-помоему стеновые хомуты к стене неровно прикреплены. И их всего два: вверху и внизу
