F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А где предохранительный клапан? Я его не увидел.
  2. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Кемеровская область, Мариинск
    Да, я не знаю о чем речь, что такое без подмеса. Насос один. Вот то место, где стоит насос.
    @SMOLL1, стяжки на сэндвич -это растяжки? Извините не поняла?
  3. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не станут ещё очень долго, с таким проектированием и монтажем СО. Столько косяков: 1) СО закрытая, а клапан аварийный, чёрт знает где. 2) Тёплый пол без подмеса.(при температуре подачи 85 град. темп. поверхности тёплого пола будет в районе 55 град. 3) При закрытой СО и ТТ котле нет ИБП.(Не уверен, что при отключении электроэнергии не будет "БАХ".) Это только, что видно при не полной информации.
    Ваши монтажники не профессионалы- просто пользуются ситуацией.
    Заключите с ними договор. С такой работой можно под статью залететь.(Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности.)
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Да я вижу уже, полностью согласен с вами .
  5. vborisovv
    vborisovv
    vborisovv
    Уважаемые форумчане, нужна Ваша помощь!
    Нужен котел на дровах, угле для дачи (10 радиаторов). Главное, чтобы загружать котел нужно не чаче, чем 1 раз в 10-12 часов. Дача брус 15х15. Что посоветуете?
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Уголь какой?(Марка). 10 радиаторов-понятие "растяжимое"(сколько секций и каких?) Регион?(может ВЫ в Сочи живёте)
  7. vborisovv
    vborisovv
    vborisovv
    Московская область. Скорее всего бурый. Возможно Вы предложите другой вариант... Сколько секций, не скажу, так как буду покупать столько, сколько нужно. Отапливаться будет 5 комнат общей площадью 65-70 м2.
  8. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Здравствуйте уважаемые Форумчане! К сожалению я все так же мерзну. После установки нового дымохода температура поднялась на 1-2 градуса, расход тот же. За это время я нашла знакомых в коммунальной службе. Приехали с приборчиком, такой как пистолетик, измерили. На котле 80, на радиаторах от 55 до 50 на последнем, в доме 13, на стене 12. сказали что такой разницы температур а именно 90 и 50 быть не должно, долго все рассматривали. Потом выключили подполье, теплый пол и придавили немного второй этаж. Температура стала 80 на котле на радиаторах 66 и 62. В общем их итог: насос нужен большей мощности, так как в Сибири не 1 кВт на 10 м, а 1,5-2 кВт, насос поменять на более качественный и на высоту напора 8 м, и по возможности добавить 10-14 секций радиаторов, но это при условии если будет более мощный котел, так как этот выдает тепло только на половину нужной мощности.
    Да, кстати, мои "чудо-техники" принесли мне еще счета из магазина, якобы они возвращали-добирали всякие запчасти. В общем раньше за все было 214 тыс., сейчас 247 тыс. Так что думаю добром у нас не закончится.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Куда 30 градусов до радиаторов девается. Измеряйте точно. Так не должно быть никак.
    Т. е. если даже система "зажата" и нет должного потока, до первого радиатора все равно должно дойти 80 плюс- минус.
  10. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Измерили точно на всех батареях в сети от самой первой до последней. Дымоход поменяли- сделали выше и шире.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Совершенно верно. Так не бывает (хоть с каким насосом). Бывает только с очень плохой ЕЦ. Проверте фильтр перед насосом.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Сетку оттуда выбросьте вообще. Она нужна там, как зайцу стоп-сигнал.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    64см-соответствие советским СНиП при расчётной температуре наружного воздуха минус 39 град.(не более чем 100Вт на кв. м.)
    13,3*1.5=19,95; 13,3*2=26.6 Даже если так, то 24кВт вполне должно хватать.
    Не знаю, но устанавливал и 20 кВт на дома с вашими характеристиками и площадью. Никогда проблем не было. Правда при минус 40 требуется круглосуточная топка. Об этом, сразу предупреждаю.
  14. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @id136203002, А, вы где в Сибири конкретно живёте ? А то может, кто из "коллег" по форуму подъехал и оценил бы ситуацию .
  15. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @id136203002, Судя по вашим "спецам" по теплу, они могли что-нибудь элементарно, не правильно спаять !
