F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @id136203002, С Днем Рожденья.
    Спецам с пистолетиком не доверяйте. Лучше купить электронный термометр и самой постепенно пройтись по всей системе с фотографиями и схемой.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Встречался с такой ситуацией. Насос теплого пола передавливает котловой насос. Лечится гидрострелкой.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Тут дело в чём то другом. Всё дело в деталях. СО, как я понимаю, делалась наобум, без проектирования.
    Сделайте аксонометрическую проекцию СО. Попробуем поставить диагноз.
    Вопрос к @shunin: Возможно ли, что котёл все равно не развивает максимальную мощность, даже если соблюдены рекомендации по дымоходу?
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Тогда с температурами не было бы такой свистопляски.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @id136203002, с Днем рождения ! А какая температура трубы была на обратке в котел, когда на подаче было 80 градусов ? Какой насос установлен? На радиаторах как я понял от 50 до 55. Напоминает ситуацию когда установлен вентиль на радиаторе и почти прикрыт для пропуска меньшей температуры теплоносителя. Про сетку в фильтре вам уже сказали.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Мне кажется уже регулятор в действие вступил (ограничивает мощность), поскольку на котле 80С. Наверное так и выставлено. Нет передачи тепла от системы отопления в дом. Это очевидно по температурам радиаторов.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну не может теряться 30 градусов в трубе. Где-то подмес холодной воды.
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Пускай даже 14 -18 град..(Если только при лучевой СО, если слишком много контуров) Все равно не может. Нужна схема.
    P. S. А вообще то надо измерять температуру на входе в радиатор.
  9. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Кемеровская область, Мариинск
    Я попробую нарисовать схему, а электронный термометр не подскажите какой лучше купить?
  10. id136203002
    id136203002
    id136203002
    На подаче мерили было 65, но он сказал что так как трубы полиропелен толку от этих измерений не будет, поэтому на обратке мерить не стал.
    Спасибо за поздравление!
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    давайте схему, желательно с размерами. Насос какой стоит?
  12. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Насос
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    https://www.forumhouse.ru/threads/337263/page-18#post-14162049
    Не знаю гидравлические характеристики вашей СО, но насос 70Вт на 3скорости это нормально.
  14. id136203002
    id136203002
    id136203002
  15. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    правильно установлен ?
