F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Кемеровская область, Мариинск
    Вот место где он установлен
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @id136203002, вы простите, но нам тяжело здесь собрать воедино информацию предоставленную вами, на месте событий это было-бы значительно проще, поэтому процесс и затянулся. Сложностей может быть множество. Возможно идет борьба потоков между радиаторами и ТП, возможно теплые полы побеждают изначально запуская в обратку более холодный теплоноситель и т. п. Мое мнение по насосу, изначально он не может передать всю мощность теплоносителя котла исходя из напора (ТП и радиаторы) и количества передаваемой энергии (теплые полы и радиаторы). Все таки я до сих пор придерживаюсь мнения, что про ТП на этот год стоит забыть. На следующий год разбить их на независимые друг от друга контура.
    Вроде правильно, но поближе стрелочку сфотографируйте на выпуклости насоса сверху
    Не понял. На котле (на термометре) 80 а на подаче из котла 65 ?
  3. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Да на подаче до гребенки, так по- моему эта вертикальная трубка называетсяся, было 65, техник ЖКХ, который замер ял, сказал что так мало показывает, потому что полипропелен не отдает тепло.
    @Sergeslink, да, я согласна, конечно трудно ставить "диагноз" по интернету.
    Я если честно уже в отчаянии. В последний раз уже был директор котельных которые у нас город теплом обеспечивают, со своим гл. Техником, которые про насос и недостаточную мощность котла говорили, ну кого еще звать?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Про недостаточную мощность тоже нет особой ясности. Повторите расход угля в сутки. На хорошем угле на полную подвчу с зашкаливанием по дымогазам не выдать мощность выше паспортной тоже умудриться надо. Задача эконмии угля, как я понял, не стоит?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я бы от отчаянья поставил любой бытовой вентилятор, что-бы дул в поддувало и посмотрел разогрев котла. Если бы температура пошла вверх, то попробовал бы приоткрыть окно или форточку, может быть дом сильно герметичен и не хватает вентиляции для хорошей тяги.
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Неужели в городе нет человека, разбирающегося в автономном отоплении?
    Надо быть осторожным. При использовании наддувного вентилятора, котёл обязательно должен быть газоплотным,
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так ведь не постоянно а только для проверки, может действительно не хватает воздуха. У меня даже жена знает, что если включать вытяжку на кухне то открывай окно иначе автоматика выводит котел в аварию по отсутствию тяги.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Даю идеальные состояния, котел работает непрерывно ровно сутки (24 часа) ,КПД 80%, температура дымогазов 220-250, уголь каменный марки Д, температура на подаче 70-75, номинальная мощность работы котла 24 квт. Расход менее 100 кг угля в сутки быть не может.
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не много не согласен. При температура дымогазов 220-250 КПД вряд ли будет 80%. А в остальном верно. Даже сказал бы: Расход менее 120 кг угля в сутки быть не может.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Показания опять же путанные. Было 60 градусов на котле, сейчас 80. Это две богьшие разницы. Один градус комнатной разницы не может быть.
  11. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Я если честно ничего не поняла из последних постов.
    Температура на котле стала 80, а в ветреную погоду и 90 только после того как заменили дымоход на 200 и длина 1 м.
    Вот сегодня: мой отделочник пришел в 10 часов. Дома температура 10 градусов. Затопил котел. К 14 часам после 4 ведер угля, дома 14 градусов, регулятор на котле стоит на 90, на улице ветер поэтому температуру котел держит без всяких шебуршений. Насос на 3-ке, все теплые полы и подвалы перекрыты, не на немного придавлен 2 этаж, дальше с 15 и до ухода отделочника (где-то18-19) еще 2ведра но температура уже не поднимается, перед уходом засыпает 2 ведра, которые за ночь сгорают. К утру температура 9-10. На улице -5 сегодня иногда приходит сосед в9 часов, если на улице холодно подкидывает., да батареи после установки нового дымохода стали в разы горячее, прямо рукой больше 3 секунд не подержишься
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вот и ладно. Теперь наладить режим постоянного отопления, чтоб прогревались конструкции дома. После прогрева будет результат- расход топлива в сутки в зависимости от погоды за бортом. Там дальше думать будете.
    Одно поймите- большой дом не может отапливаться периодически. Нужен постоянный источник тепла. Либо стены, потолки 20-30см пенопласта или минваты утепляйте.
  13. id136203002
    id136203002
    id136203002
    @Оксфорд, нет, не стоит, в среднем, 8 ведер в сутки, в зависимости от нашего нахождения на стройке, но вот что интересно, вот после установки нового дымохода котел лучше работает, это видно, батареи горячее, и температура быстрее нагревается в доме, но выше 14 градусов мы не можем натопить, с утра термометр ползет вверх это прям видно, а потом замирает и все.
    Я привезла масляный радиатор, поставила в детскую (14 кВ.) включили на всю мощь. За 1,5 часа нагрел 5 градусов. Выше чем было. Двери были завешены.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Это нормально на данном этапе. Прогревать конструкции дома нужно. Без этого невозможно. А они много массы и теплоемкости имеют. Дом минимум 100 тонн.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @id136203002, 8 ведер по 12 литров это примерно 70 кг угля. Для того чтобы дом (стены,потолок,пол) набрал температуру надо топить котел непрерывно в течении нескольких дней на большой температуре. Как дом накопит тепло потребление угля упадет, но режим работы котла круглосуточный, эта не кирпичная печь которая саккумулировала тепло а потом в течении полусуток отдает в дом
