F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если котел держит больше 80, зачем контура отключили? Включите обратно, чтобы тоже грели. Только смотрите, чтобы у всех контуров выход был примерно одинаковой температуры. Если у которого -выше, тот прикрывайте.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это сейчас неважно. Важно, что, похоже, есть достаточная мощность. Надо греть дом, а там уже дело третье.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как это - не важно? Если ветки в параллелль работают, то в остальные не пойдет. А если это ветка с малым количеством радиаторов?
  4. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Кемеровская область, Мариинск
    То есть если наладить постоянное отопление, а дома никак не поднимается выше 14 у меня даже стены 12-13 градусов то после долгих дней поддержания постоянной (то есть 14 градусной температуры) дома все же потеплеет. Есть мужчина, который будет топить безостановочно, но я его еще не приглашаю, потому что вижу что сколько не топи температура выше 14 не поднимается.
    А на счет спецов... Я живу в Мариинске, это маленький город на севере Кемеровской области. Работаю кадастровым инженером, на наш городок нас двое. Я к тому что многие кто связан со строительством оформляют землю. я уже обратилась ко всем кого знала. Некоторые приходят, говорят, что вроде все нормально, некоторые просто не приходят так как не хотят конфликтовать, я уже писала что у моих монтажников магазин по водоснабжению и отоплению и они дают скидки хорошие, ну а про остальных я уже писала.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Однозначно. А дальше будет либо приемлемый результат, либо придется еще соображать.
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А у Вас уголь не бурый ли. До Мариинска везти, что каменный, что бурый: расстояния почти одинаковые. А бурый дешевле.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    А какая разница. Для будеруса даже лучше бурый. Больше по массе сгорать будет, но и проблем меньше с "пломбами колосника"- "коржами"
  8. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Уголь сортовой обычный черный. Котел прометей
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Колорийность меньше, а следовательно расход. Я это имел ввиду.
    Бурый и каменный оба чёрные.
  10. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Каменный сортовой и каменный рядовой разницы не заметила если честно.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Когда начнется постоянное отопление с контролем- участием непосредственно хозяев, там всё сразу понятно будет.
  12. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Можно еще спрошу?
    Вот я посчитала:
    114 радиаторов теплоотдача которых при дельта в 70 градусов 180= 20520 ватт
    24 радиатора теплоотдача которых пр дельта в 70 градусов 140 ват= 3360 ватт
    Итого только на радиаторах при температуре 70 градусов 23880 или 24 кВт. То есть тика в тику мощности котла хватит на мои радиаторы?
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    как понимаю дом еще в стадии строительства. А щелей нигде никаких нет? Может где чего неутеплено.
    А по опыту отопления домов с нуля дом должен разогнаться даже с нулевой температуры до нормальной. Если в нем все конечно нормально нормально спроектировано и сделано.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    При разнице температур между радиатором и воздухом. Это радиатор весь должен быть 90 градусов, а воздух 20.
    У вас дельта 55-14=41 градус.
  15. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @id136203002, стены у вас два с половиной кирпича - это пойдёт (не смертельно!). А как у вас утеплена крыша ? какой вообще у неё "пирог"(у крыши) ?
