F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Максимум киловатт 10.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А откуда у Вас идет приток воздуха в котельную, с улицы или из дома?
  3. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Кемеровская область, Мариинск
    @Glaz2137, дом утеплен полностью, на крыше торф с опилками.@Krott64, приток пока только из дома, еще не сделали с улицы.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @id136203002, приточку делайте с улицы, насколько помню уже об этом говорили. Ставьте кочегара на круглосуточную топку, надо прогревать дом.
  5. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Да, я все это сделаю, со временем, сегодня договорюсь с кочегаром.
  6. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Я в то воскресенье сама, весь день кочегарила, ну не поднимается температура выше, и стены уже на ощупь теплые, и на улице от +2 до -4. Такое ощущение что котлу мощности не хватает,
    133 кВ. *2 кВт= 26, 6 кВт, что бы нагреть радиаторы я выше посчитала нужно приблизительно 23, 8 кВт и это без учета разницы температур на радиаторах (55) и в доме (14).сам котел горит бойко, аж гудит. Я конечно попробую для самоуспокоения потопить дня три даже ночью, только мне кажется не в этом причина.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    С недельку погонять надо тогда заметите результат.Дом просто холодный
  8. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Мне кажется, что уже давно - более-менее прогрелся, @id136203002, топит с 12 сентября. Да и котёл по мощности мне кажется нормальный .
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    В Прометей вроде трехходовой теплообменник имеет. Если аж гудит, то может газы не идут во 2 и 3 ход?
    Может какая растопочная заслонка открыта?
  10. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @Glaz2137, у меня тоже бывает гудит хотя все открыто
  11. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @id136203002, А как быстро котёл набирает заданную температуру, с момента "старта" ?
  12. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    в доме нет дверей, поэтому я думаю она в основном нужна при розжиге, я открываю окно на "проветривание" когда "стартую", через 5-10 мин.-закрываю. В доме пока не живу (отделка идёт), поэтому топлю "разово". Стапливаю полный почти бункер, температура на утро в доме меньше 22 гр. не опускается. Дом под 300 квадратов, откосы окон и дверей ещё не утеплял и не отделывал, котёл будерус 27 кВТ.
  13. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Может на производстве с котлом, что "накосячили" ,он же "РАША" ?! Как бы это ещё проверить ?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    При нехватки воздуха (дом-термос) возможно опрокидывание тяги в ветреную погоду даже если дымоход собран правильно, а также не выход котла на полноценную мощность.
  15. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Вы, знаете действительно иногда ощущаю, что приточки во всём доме не хватает. Особенно это заметно по вент. каналам - начинает "дуть в обратку", в дом. Буду решать эту проблему обязательно .
