F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Ранее вы указали, что толщина засыпки потолка 20 см. Это очень мало. Для чистых опилок рекомендуют не менее 30, лучше от 50 см, а в смеси с торфом, имхо надо ещё больше. У самого дом на половину из опилок, вопрос изучал.
  2. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Кемеровская область, Мариинск
    @Болт71, согласна, летом буду добавлять.
    Тем не менее за 10-12 часов, что котел не топится дом остывает на 3-4 градуса, и это ив +2 и в -30. Это позволяет думать что потери через крышу если и есть, то они минимальны.
  3. id136203002
    id136203002
    id136203002
    @Цезарь13, котел с нуля до 85 натапливается за 50 мин- 1 час в зависимости от погоды за окном, в ветреную быстрее.
  4. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    По моему, совсем даже не плохо ! А, утром перед топкой на "холодную", сколько на котле ? (У меня обычно 22-24 град.)
  5. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @id136203002, Да, кстати каково давление на холодную и на горячую в системе ? Воздуха нет в системе ?
  6. id136203002
    id136203002
    id136203002
    У меня тоже 20-25.
  7. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Воздуха нет, все батареи одинаково горячие, давление на холодную 0,4-0,6, на горячую 1,4-1,6
  8. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Тоже, считаю хорошо ! А, пройдитесь по трубам, повнимательней посмотрите, не где ваши "спецы" "не перехлестнули" "подачу" с "обраткой". У знакомого была подобная ситуация, но только у него центральное отопление, при замене труб возле самого дома "теплосети" перепутали подсоеденения труб, так и топился пол зимы, пока нормальные "спецы" этого не обнаружили !
  9. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Тоже, считаю нормально !
  10. KoSTbIL
    KoSTbIL
    KoSTbIL
    садовое товарищество Земля
    Не создавая отельную тему спрошу тут:
    В эксплуатации динозавроподобный котел Мозырь 12,5 1997 г. выпуска, т. е ещё с маленькой дверцей закладки
    Фото с инета: 1438160189.jpg
    Греет котел 2-х этажный дом, порядка 150 литров теплоносителя в системе с ЕЦ. Но вопрос другой:
    Поддувало котла не закрывается полностью. Т. е. приливом металла на створке выполнена постоянная минимальная щель (фото уже мое):
    Заслонками тягу регулируем, но вот этот прилив с щелью не даёт мне прям покоя. Это защита от дурака с завода, чтоб не заткнули совсем поддувало или как? При том при всем, в дверцах котла есть по 1-му 3 мм отверстию, через которые так же поступает воздух в топку.
    Вот и сижу думаю - а не много ли мест подсоса воздуха в этом динозавре?
  11. vborisovv
    vborisovv
    vborisovv
    Уважаемые форумчане, доброй ночи!
    Подскажите, что Вы думаете про котел Траян ТПГ-15
    Отапливать необходимо 70 м2.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @vborisovv, Какое топливо планируете? Дом ПМЖ?
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Ranae, Дакон дор или наши клоны.
  15. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Уважаемые Форумчане с Наступившим 2016 годом!
    Топила 3 дня, вернее трое суток, днем сама вечером и ночью приглашала человека. Толку ноль, вернее 1 градус, либо нужно жить в доме. Котел держит температуру если рядом с ним сидеть и ворошить в поддувале золу и сверху чтоб не подвисал. Если уезжаешь температура падает, зола на колосниках, поворошишь, опять разгорается.
