F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Все верно. Так работают будерусы- прометеи на длиннопламенных углях при большой мощности. Шлак мешает проходить воздуху в достатке, и мощность резко падает. Поэтому и выбирают котел значительно больше по мощности, чем нужно в действительности. Но это почти не решает проблему.
  2. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Кемеровская область, Мариинск
    @shunin, что делать то? Всю голову сломала.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Попробуйте засыпать уголь не минусовой температуры.(это от зависания). Про золу Шунин уже ответил.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Можно попробовать.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Пыли в угле быть не должно, минимум от 10 мм до 50 мм максимум, самый оптимальный размер
  6. id136203002
    id136203002
    id136203002
    @Sergeslink, пыли практически нет, уголь 4-6 см, очень редко, процентов 10 куски см-8-10.
  7. id136203002
    id136203002
    id136203002
    А если увеличивать мощность котла, то насколько мощнее? У прометея следующий 32. это не сильно много? Да и дымоход тогда придется еще наращивать?
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Это малоэфективно.
    Уголь с какого разреза и цена?
  9. id136203002
    id136203002
    id136203002
    С какого разреза не знаю, брала в нашем гортопсбыте. Отдала 10 тыс. За 6 тонн
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @id136203002, пеллетную горелку в котел втыкаете, и переходите на пеллеты.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    В Мариинске наверняка пеллет на каждом углу и по цене дешевле угля.
  12. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    @id136203002, как вариант попробовать найти бурый уголь, оптимально балахтинский. От вас до Красноярска ближе чем нам. Я уже третий год топлю бурым, потому что шлака меньше, проваливается через колосники лучше, горит даже пыль, долго держит жар, легко разжигается. Если пыль мокрая, появляются коржи шлака но с крупными порами, интенсивность горения падает, но на подаче 50 держится.
    Ваша ситуация напоминает мне моих соседей пару лет назад. Дом 200 квадратов, стены пирог из сибита, минваты и облицовочного кирпича. СПЕЦИАЛИСТЫ спроектировали и сварили отопление, посоветовали и установили котел, дымоход. Отопление запускали поздней осенью. Топили на ночь, потом заезжали днем, затапливали заново, температура выше 12-15 градусов не поднималась. Как потом оказалось косяки были и с дымоходом (недостаточная высота, диаметр, изгибы), с выбором котла, системой отопления (непонятные петли, корявая установка насосов, отсутствие подмеса и постоянно холодная обратка, быстро покрывающийся смолой котел), углем который выглядел красиво, а жарко гореть не хотел. И все это в массивном, не прогретом, непросохшем доме. СПЕЦИАЛИСТЫ исчезли бесследно, телефоны их стали недоступны. Переваривали часть системы сразу, дымоход тоже пришлось переделывать по зиме, котел меняли уже летом.
    Интересно какая у вас температура подачи, обратки, уходящих газов? Вроде тоже получается массивный не прогретый дом, непонятки с системой отопления, не совсем ясно развивает ли котел паспортную мощность.
    Пару лет назад была темка про прометей, так и не понятно чем закончилась https://www.forumhouse.ru/threads/240853/
  13. vborisovv
    vborisovv
    vborisovv
    Уголь, дрова. Это дача.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Можно только посоветовать сменить уголь. Наблюдая работу не одного десятка будерусов- прометеев, могу сказать, что вывод Шунина абсолютно точен. Подавляющее большинство углей марки Д не подходят для этих котлов.(Из за низкой температуры плавления золы). Это только " менеджеры" в магазинах сладко поют, что засыпал уголь в " бункер" будерусов- прометеев и спи отдыхай. Пока спёкшуюся золу с колосников не уберёшь гореть нормально не будет. Исключения бывают очень редко. В этом году у нас в Гортопе уголь Д с разреза "Шахта Беловская", как и в прошлом году. Но в этом году на больших мощностях процент спекания золы минимальный, в отличии от предыдуших годов, когда при большой мощности были одни коржи.
    https://www.forumhouse.ru/threads/83762/page-199#post-13823234
    Хорошо горят в будерусах- прометях угли марок Т и СС. Про бурый не знаю, у нас его нет.
  15. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Попробуйте топить через при открытую крышку загрузочного люка. Закладка будет воспламеняться все м объёмом и меньше реагирует на закоксованность. Врядли у вас получится закипятить систему, но лучше по началу следить за температурой.
