F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Есть опасность попадания СО (угарный газ) в помещение.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда Драгон или Яик.
  3. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Кемеровская область, Мариинск
    Здравствуйте! Сегодня мои "специалисты" привозила из Кемерово парней с тепловизором. Их выводы: комплекс проблем- окна теряют тепло (там где примыкание к подоконнику), двери (они к меня временные, фундамент утеплить-это мне. Им-расчитать мощность котла и количество радиаторов по снипам, так как мощности котла не хватает (кстати мои монтажники сказали что они рассчитывали мощность котла по количеству радиаторов).
    Они мне предложили поменять котел на 32 Прометей, и добавить 28 чугунных секций радиаторов на первом этаже.
    В связи с этим у меня вопрос стоит ли мне на это соглашаться, решит ли вопрос установка именно 32 Прометея, парни из Кемерово предложили поставить Будеэрус.
    Знакомый предложил сварить котел с тепло обмене ком и водяными колосниками, но это летом.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @id136203002, я в очередной раз не знаю что сказать. Не такие это и существенные потери, если только мыши пену не выжрали, но тогда вы от подоконника чувствовали ветер. Потери по фундаменту через кладку кирпича, пути решения- нанести цементнопесчанную "шубу" внутри на стены подполья (70 процентов решения проблемы), ЭППС снаружи 3 см (оставшиеся 30 процентов). Утечка через подоконник, пути решения- снять сливы, нанести монтажную пену небольшим слоем в месте примыкания окна и слива и сразу закрепить слив. Двери, пути решения- временно повешать завесу (доп. прослойка)
    На сколько помню у вас и так 1 радиаторная секция приходится на 1 кв. м., это бешеный запас.
    По предложению знакомого, никаких самодельных котлов делать не надо. Что не сварщик, то может сварить офигительный котел с КПД 95%.
    Я в 1001 раз повторю, перекройте у себя теплые полы, работают только радиаторы.
    Если все-таки решитесь менять котел, то думаю вам стоит подумать о автомате (угольном или пеллетном)
    Тепловизором перекрытие проверяли ?
  5. id136203002
    id136203002
    id136203002
    @Sergeslink, проверяли. Крыша, стены, перекрытия, все нормально.
  6. id136203002
    id136203002
    id136203002
    @Sergeslink, теплые полы с 01.01.2016 отключены на обоих этажах, радиаторы как огонь, когда на котле 80. Дело в том что на котле 80, если раз в 20-30 минут его шерудишь. Иначе пеплом забиваются колосники, уголь подвисает и температура подает.
  7. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Если к централке подключится может уйти моя проблема?
  8. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Конечно подключайтесь. Сейчас что котел, то проблема.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А у меня вопрос, это флудилка или тема?
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    На 99% да. Вопрос только с финансовой стороны. И ещё параметры теплоносителя, которые будут в ТУ которые вам выдадут. Но СО желательно сделать так, что бы котёл остался как резервный источник. Удачи.
    https://www.forumhouse.ru/threads/337263/page-55#post-14687325
  11. id136203002
    id136203002
    id136203002
    @Ranae, спасибо! Да действительно, вопрос денег. Дом изначально был построен в этом районе из-за близости от котельной (150-180 м). По осени не было денег на проведение цен. Отопления, утешала себя тем, что свой котел лучше, май-сентябрь могу делать дома тепло. Не получилось.
    Весь вопрос что делать дальше?
    1. Терпеть до лета с этим котлом, и поднатужась летом вести централку. Вопрос: справится ли этот котел с мая по сентябрь с отоплением или проблемы останутся.
    2. Если менять котел то на какой? С учетом угля в Кемеровской области.
    Мои " спецы" пытаются с меня еще денег вытянуть, настаивают на смене котла, на 32 прометей, соответственно с моей оплатой, ну и оплатой за их работу.
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Давайте решать поэтапно.
    Вы узнавали есть ли техническая возможность подключения к "общепиту"?
    Параметры теплоносителя от котельной (до100град.или 130град)?
  13. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Позвонила, сказал до 100
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Понятно.
    А этот вопрос?
  15. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Да, все нормально. Это они с радостью. Там новая котельная, которая сейчас отапливает 3-этажный дом и более ничего, Мощность есть.
