F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @id136203002, возьмите бурый (кг 200), попробуйте, у него спекаемости практически нет. Бурый уголь рекомендуется как основное топливо для котлов такого типа.
  2. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    @Sergeslink, есть у него спекаемость, если есть примесь пыли еще и влажной, да растет нагрузка на котел когда мороз к 30.
    Бурые тоже разные по спекаемости, зольности и калорийности, мне балахтинский в прошлом году очень нравился, мало спекается, легко колется, правда газит посильнее, в позапрошлом году переяславским топился, там больше мелочи было и калорийность пониже. В этом году мой поставщик балахтинского не смог взять, брал на какой-то шахте недалеко с Кемеровской областью, по виду как черный, зола как у бурого, колется трудновато, правда много мелочи и пыли, но горит весь, был сырой, поэтому когда пыли много спекается, но потихоньку горит вверх бункера. Этот меньше всего газит.
    @id136203002, а какую температуру в доме нагнали?
  3. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Кемеровская область, Мариинск
  4. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    @id136203002, не жарко, а со скоростью насоса играться не пробовали?
    Еще у меня про запас лежит Караканский орех, горит жарко, длинным пламенем, сгорает в пыль, золы не много, не спекается.
    А вообще по поводу размышлений о источнике тепла у меня получилось, что в 12 году 24 кВт будерос, вермикулитовый дымоход, потом его гильзовка в 13 году обошлись в сумму немногим меньшую чем автомат, только домой я его не хотел бы, пришлось бы маленькую котельную построить рядом. При чем нам обещали что в 14 край в 15 году будет газ, сейчас с газом глухо, да и ценник на подключение и на газовый котел будет такой, что есть над чем поразмыслить. Хотя сейчас на котел и температурный режим грех жаловаться.
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Спекается, если вы имеете в виду спекаемость золы. Значит у вас недостаточная температура горения. Ну очень хорошо знаю этот уголь.
  6. id136203002
    id136203002
    id136203002
    @Алексей269, чего уже только не пробовали. Сейчас стоит на 3
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При таком количестве батарей и если они были все горячие, нужно подумать про утепление дома. Иначе в будущем отопление разденет. Хоть центральное, хоть какое.
  8. id136203002
    id136203002
    id136203002
    @Оксфорд, я выше писала, что батареи горячие когда на котле 80, а на котле 80, если я минимум раз в 30минут стряхиваю золу и сверху в камере шебуршу уголь. Стоит мне уехать на 2 часа, приезжаю на котле 40, уголь подвис, на колосниках холодная зола, соответственно батареи чуть тепленькие.
  9. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    @id136203002, напомню, попробуйте топить через приоткрытую крышку загрузочного люка
  10. id136203002
    id136203002
    id136203002
    @Болт71, да, я помню. Только у меня нет возможности быть на стройке постоянно, а оставить с приоткрытой крышкой без присмотра, если честно боюсь.
  11. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Четыре часа на эксперимент найти можете? Если при топке через приоткрытый люк удастся поддерживать температуру 80-90 градусов в течении прогорания полной закладки, то можно попробовать удалить перегородку, между 1 и 2 камерой. Тогда будет гореть вся закладка через штатный люк и регулироваться штатным терморегулятором. У себя сейчас так и топлю. КПД конечно упал, зато к котлу бегать каждый час не надо.
  12. id136203002
    id136203002
    id136203002
    @Болт71, да, как раз на выходные могу, пока ищу другой уголь, завтра проведу.
    @Ranae, узнала про уголь, у нас в Мариинске только ДПК, ДПКО, ДО, ДР.
    Балахтинский возят, но намного дороже и надо договариваться, мало не повезут, Т и СС отсутствуют.
    Бурый возят из-под Шарыпова, но он необогащенный (пообещали дать на пробу мешок, чтобы не везти машину) Есть еще в магазинах, в мешках сейчас поеду смотреть, там для автоматов и полуавтоматов.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Извините, уважаемый, @Болт71, но у вас в Калтане уголь марки Т. Он очень сильно отличается от Д.
    @id136203002, Про бурый не знаю, нет опыта. Все дело в температуре плавления золы. Если она низкая, как у подавляющего большинства углей марки Д, то эффект будет такой же. Экспериментировал практически со всеми марками каменного угля. Посвятил этому не один год. По поводу советов топить с приоткрытой загрузочной дверкой на угле марки Д не советовал бы. Колосники всё равно будет забивать.
    Но решать вам. Не давал, не даю и не буду давать советов, если они идут в разрез с безопасностью.
    Можно попробовать уголь ДПКО. Из за более крупной фракции, возможно спекания золы удастся избежать. Знать бы ещё с какого разреза уголь. Уж очень он разный.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А вы уголь не с мороза сыпите?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если достаточно долго не поддерживали температуру, то дальнейшие разговоры ниочем. Нет данных.
