F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Абсолютно верно. И это не 3-4 дня. Неделю, две нужно греть дом.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Она написала, что уголь спекается, через 2-3 часа температура с 80 падает до 40, надо шуровать ручкой, жить около котла. Конечно ничего при таких условиях не прогреется
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Читали. А что делать? С этим котлом только так.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Надо еще попробовать поиграть с тягой дымохода
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Хоть заиграйся, если только "задушить".
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ну значит душить понемногу, надо уменьшить объем поступающего воздуха, может что нибудь это и даст.
  7. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Кемеровская область, Мариинск
    Стараюсь с мороза не сыпать. В котельной стоит корыто где-то на 5 ведер.
  8. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Что значит задушить? Как это сделать?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Прикрыть заднюю заслонку дымохода (шибер), градусов на 40-45
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @id136203002,
    Классификация по маркам и их краткая характеристика:
    • Антрациты и полуантрацита – А и ПА — наиболее качественный, но и самый дорогой уголь. Выделяет много тепла, но тяжело разгорается. В обычных отопительных колах можно засыпать только после того, как котел разгорелся. Горит долго с выделением большого количества тепла.
    • Длиннопламенные и газовые длиннопламенные – Д и ДГ. Оптимальный выбор для отопления: длительное горение, легко разжечь, приемлемая цена.
    • Жирные и газовые жирные — Ж и ГЖ. Применяются для отопления в ограниченном количестве. Более широко используются в металлургии из-за особенностей горения: образуют плотные спекающиеся шлаки.
    • Тощие и отощенные спекающиеся – Т и ОС – отличаются большой зольностью и достаточно низкой теплотворностью. Используются в отоплении, но не очень эффективны: часто необходимо чистить котел от золы. Спекающиеся угли требуют частого «ворошения» при горении, иначе шлак образует непроницаемый для кислорода корж и печь тухнет. Потому чаще используют в теплоэнергетике, где для них создаются особые условия горения. Эти марки больше используются для коксования угля.
    • Слабоспекающиеся – СС. Характеристики зависят от месторождения. Тяжело разгораются, но горят долго и выделяют большое количество тепла. Нет особых требований по объему топки или количеству загружаемого топлива, но необходим постоянный доступ воздуха достаточном, но не избыточном количестве. При его недостатке печь гаснет, а при слишком большом количестве кислорода (пламя становится белого цвета) горения становится чересчур интенсивным, что приводит к перегреву печи.
    • Кокосующиеся и коксующиеся жирные – К и КЖ. Имеют очень высокую температуру сгорания. Для бытовых котлов применять не желательно: они не рассчитаны на такие температуры, могут лопнуть или оплавиться (плавятся колосники и т. п.).
      https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjPwtuBo67KAhWDjywKHQ5iBM0QFghCMAc&url=http%3A%2F%2Fteplowood.ru%2Fugol-v-rossii-osnovnye-mestorozhdeniya-klassifikaciya-uglya-i-xarakteristika.html&usg=AFQjCNGRYuXGXk_R_hUXIKqjDYQuZW13Aw&sig2=dIx--eDWIWsngx2ii0cUnw&bvm=bv.112064104,d.bGg
  11. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Тоже мучился со спеканием золы. Вчера, в ночь решился ещё на один эксперимент, но только на кануне днём хорошенько "на кочегарил" в доме, вечером засыпаю примерно 40 литров, температуру выставляю 55*, а шибер на дымоходе прикрываю почти на "нет". Думаю - что, будет, то будет и поехал спать. Сегодня утром, по прошествии 12 часов, подъезжаю к дому - и вижу "чудо", из трубы идёт дым. Захожу, заглядываю в бункер своего "Будеруса-27", а там из 4 вёдер угля, загруженного 12 часов назад осталось ещё 1.5 ведра и он потихоньку, но горит !
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Цезарь13, надо уточнить что у будеруса вырез в шибере в 1/4, чтоб не угареть
  13. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    НУ, да -так и есть ! А, у Промет. его кажется почему то -нет ?
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Это где откопали? Что за м...к писал? Тощие отличаются большой зольностью и достаточно низкой теплотворностью. Я сейчас умру от смеха. Тощие на втором месте после антрацита. :faq::)]
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Я и не заметил. :)]
