F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Глупости господин пишет. И мощность в кВт*часах. Обеспечите постоянную мощность 20 кВт и будет у вас счатье.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Надо считать. И без паники.
    Эти данные вызывают сомнение.
  3. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Это если прямоугольник.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если и дальше собираетесь отапливать улицу то по более и зарплату не меньше чем у министра. А если серьезно то почитайте то о чем я писал ранее, купите термометр или что-то подобное для измерений температуры предметов стен, потолка окон пола и проблемных мест таких как углы которые на 30% холоднее стен и где будет появляться конденсат и грибок и сделайте замеры температур, а затем утепление пола с подвала, установка откосов, подоконников перекрывая мостики холода которые и выхолаживают воздух в доме и снова проверка температуры. С данными в калькулятор для расчета эффективности утепления. У себя считал, если обшить дом с улицы 100мм пенопластом то по стенам при -30 я сэкономлю 8кВт за час отопления, а это 30% мощности котла и так далее.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Экстрасенсы тоже ошибаются:hndshk:.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вся беда в том, что при увеличении температуры в доме теплопотери так-же увеличатся, этот расчет в помещении +14, на улице -25, если увеличить температуру в помещении то и теплопотери дома так-же увеличаться примерно на 50%, я этого не считал.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Оч. мягко говоря:|:
  8. shunin
    shunin
    shunin
    А этот гражданин, как всегда говорит верно. :hello:
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Длительность отопительного сезона, дни: 213
    Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, 0C: -3,6
    КПД газового теплогенератора (котла), %:
    КПД твердотопливного теплогенератора (котла), %: 87%
    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
    Температура внутри помещения, 0C: 14
    Температура самой холодной недели в году, 0C: -25
    Высота потолка: 2.8 м
    Количество этажей: 2
    Площадь ограждающих конструкций (стен) за вычетом остекления: 240.09 м2
    Площадь наружных ограждающих конструкций за вычетом остекления: 221.09 м2
    Материал ограждающих конструкций: Силикатный кирпич, 2,5 кирпича
    Объем помещений: 720.00 м3
    Наличие холодного чердака: ДА
    Перекрытия ниже расчетного помещения: Бетонные плиты над цокольным этажом
    Площадь остекления: 30.91 м2
    Тип остекления: Стеклопакет 4М_1-Ar16-4М_1
    РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА:
    Теплопотери через ограждающие конструкции (стены): 10914.47 Вт
    Теплопотери через остекление: 3545.79 Вт
    Теплопотери через чердачные перекрытия: -146.57 Вт
    Теплопотери через перекрытия ниже: -1232.94 Вт
    Потребность в энергии на ГВС: 0.00 Вт
    Потребность в энергии на приточную вентиляцию: 0.00 Вт
    Инфильтрация помещения: 9718.83 Вт
    Общие теплопотери: 22799.57 Вт
    Запас: 10.00%
    Общие теплопотери с запасом: 25079.53 Вт+
    и еще один расчет температура в помещении +24
    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
    Температура внутри помещения, 0C: 24
    РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА:
    Теплопотери через ограждающие конструкции (стены): 13713.05 Вт
    Теплопотери через остекление: 4454.96 Вт
    Теплопотери через чердачные перекрытия: 403.08 Вт
    Теплопотери через перекрытия ниже: 3390.59 Вт
    Инфильтрация помещения: 11799.70 Вт
    Общие теплопотери: 33761.38 Вт
    Запас: 10.00%
    Общие теплопотери с запасом: 37137.52 Вт+
  10. shunin
    shunin
    shunin
    В прошлой переписке меня ТС убеждала, что дом имеет площадь 140м2. При высоте потолков 2,8м это около 400 кубов. Чего-то в супе не хватает. А 720кубов тогда 257квадратов. :ogo:
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну не знаю, площадь вроде 130 с чем-то х 2,8м х 2 этажа =728 кубов.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Блин, я исправил сообщение, не правильно забил размер окон, вместо 1,60м вписалось 160м. так что котел сейчас пуля в пулю, чтобы поднять температуру до +24 нужен котел более 36 кВт.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    @id136203002, Посчитал теплопотери вашего дома. Так как всех точных данных нет, округлял размеры и брал коэффициенты в большую сторону. При разнице температуры 60 град.(температура наружного воздуха минус 40, температура воздуха в помещении плюс 20). Теплопотери составили 21.5кВт.
    P. S. Утепление потолка брал: сухой торф, толщ. 0.15м.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Да. Театр абсурда. Тогда не 130м2, а 260. В общем, кто-то, кому-то давал абсолютно неверную информацию.
    Если там реально 700 кубов, то чего мы тут, вапще, делаем? Готовьте деньги либо на теплотрассу, либо на кочегара, либо на котел нормальный.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Я вообще объём не использовал. Зачем? Достаточно посчитать теплопотери площади ограждающих конструкций. Считал вручную без программ.
