F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Ranae, а как рассчитать теплопотери, хочу сравнить с реальным расходом. Внешние стены газобетон 30 см, пенопласт 5 см, кирпич облицовочный 10 см суммарная площадь за вычетом окон 223 кв. м, площадь окон 17 квадратов (бюджетные окна, 3 стекла), перекрытие 150 кв. м. оплкобетон 20 см ?
    Расход при дельта улица-помещение 50 градусов получается 60 кг в сутки
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Могу сказать только за дрова. Отапливаем такое здание - под 700 квадратов. Котел шахтный. Шахта 300 литров. Дров 120 кг. 2-2,5 загрузки в сутки. Положил, закрыл. Все. Раз в 2-3 дня золу убрать. Объем золы 1 куб за сезон. Есть возможность подвести газ. Нет желания.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Перекрытие без плит? А пол?
    У вас многослойная конструкция. Это дольше. Посчитаю, но не сегодня.
  4. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Подключусь к вашему разговору. Что можно реально сделать. Возможно есть смысл перекрыть отопление на 2 этаж. Слив воду. Или прикрыть подачу на минимум. Сделать +5гр температуру на 2 м этаже. При етом на 1 этаже температура должна поднятся. Если топить периодически то кирпичный дом \неутепленный\нереально сделать комфортным. Но если котел будет работать круглосуточно. То набирается нормальная \в каждого своя\температура в доме. В меня держим 22-23.А вот когда 20 то для нас уже не комфортно. Хоть многие и 18 не видят. Сейчас 3 сезон отапливаю опилками и температуру могу регулировать по своему усмотрению. Отапливаю подвал и 1 эт. Размер 10х10 дом из силиката 1.5 кирпича." этажа с подвалом 3. В сутки сжигаю 100-140 кг=1-1.5 дол. Если выключить котел то через 2 часов уже чувствуется холод. Когда топил газом то в доме подималась температура максимум 18-20 в морозы. А бывало и 15гр.И газа накручивало за 20 кубов. За качество газа уже не говорю только счетчик крутит. На окнах собиралась влага. В углах проявлялся грибок. Сейчас такого нет. Какой выход -утепление\наружное10-20 см по всему периметру. Или уменьшение обогреваемых комнат. Ведь можно обогреть пару комнат. У меня есть знакомые которые уже в преклонном возрасте\дети разьехались\Так они на зиму закрывают свой большой 2х этажный дом. И живут в гостевом\летней кухне\с печкой. Тепло и затраты минимальные на обогрев. Всех с наступившим Новым годом.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    балки деревянные 100х200 (ребро) через 80 см, снизу подшито профлистом, сверху опилкобетон
    пол- балки 100х200, плаха 50 мм, дсп. Не указал стены соприкосновения с землей (цоколь),там теплопотери думаю не столь большие (140 кв. м, бетон 50 см, пенопласт между бетоном и землей 5 см)
    Спасибо
  6. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Для будеруса производитель рекомендует конкретную марку антифриза, почему так? у меня залит другой, чем это опасно ?
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Развалится антифриз, загадит котел изнутри и гарантии нет.
  8. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Кемеровская область, Мариинск
    Я все это "затеяла" для того чтобы те мужчины, которые МОГУТ мне помочь, помогли советом.
    Представляете на форуме я единственная кто площадь жилого дома считает как площадь по внутренним размерам. Может потому что я кадастровый инженер, а может потому что никто и не уточнял про какую площадь я говорю.
  9. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Везде году дуло мы пропенили
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ничего, бывает, теперь двинемся в правильном направлении:hello:
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Это для определения жилой площади. Если бы у вас была прямоугольная коробка, то расхождение бы ло бы не велико. Вот смотрите: периметр одинаковый, а площадь разная.
  12. id136203002
    id136203002
    id136203002
    @Ranae, спасибо за совет про уголь. Сегодня почистив котел протопила вот таким углем.
    Это небо и земля с 11.30 до 18.00 я подходила к котлу, только для того чтобы под кинуть уголь. Горит сам, на котле 80, не подвисает, не шлакуется. С 2 мешков неполный поддон золы. именно золы, а не шлака. Я уезжала на 2 часа, приехала, на котле 80.
    Завтра поеду закупаться. Кстати мешок 25 кг-150 р. Дороговато, но попробую побольше купить, может удастся потопить поддерживая температуру подольше.
    У нас с 1 января морозы и еще на неделю - 30 обещают, расслаблятся некогда.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Знаю такой, только не в мешках. Закажите у тех кто возит уголь. Все равно получиться дешевле, я думаю.
    Позвоните узнайте. Это у нас в Белово. Ориентировочно тонна 1500.
  14. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    Может быть, но при этих же условиях, два образца ДО 20- 40 (по версии угольного склада просто Беловского) спекались только в путь;).
    @id136203002, так глядишь недельку 80 в радиаторах подержите, до 20 градусов дойдете:). Посматривайте только за температурой уходящих газов, не забывайте про чистку котла.
  15. id136203002
    id136203002
    id136203002
