F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ккккккруто!
  2. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Кемеровская область, Мариинск
    В 22 кочегар засыпал полный бункер, в 7 все прогорело. Чтобы ночью там находится не могу никого найти. Котел стоял на 60. Сегодня грели тепловой пушкой. У нас морозы, на ночь передали МЧС до 40.
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    ОЧЧЧЧЧень интересно. у меня получается 2 ведра на 12 часов на 20кВт... такого не было.
    Вы замачиваете каждое ведро с углем?
    и что такое козел? - спекается?
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    ну так 9 часов это более менее нормально.
    остаться можно и самому.
    или переезжать в сочи или крым. там топить совсем мало надо или совсем не топить.
  5. Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Уголь при подобном способе - тлеет (медленно горит).Тяги - минимум. В кВт считать не умею, не учили! Каждое, но засыпать - по плешку. Да спекается - но потом разбивается!
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @id136203002, Да, как дела, а то мы переживаем. :flag:
  8. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Стабильно 14 градусов, в подполье 15. 25 мешков угля покупного, сейчас купила на котельной в мешках уголь, по 50 кг по 100 руб, чуток больше золы, но не так быстро сгорает, температуру держит на котле.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Строительные косяки исключаются? Например плохая кладка.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Все-таки чудес не бывает. Заклеивайте окна полиэтиленом, тепло будет сохраняться и немного температуру поднимите.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  12. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Что то я подзабыл, проверка тепловизором что показала?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @id136203002,
    скорее всего у Вас проблема в самом колоснике - меняйте его на более широкий, или сделайте самодельный с расстоянием между пластинами в 1,5-2см. и чистите котел хотя бы раз в сутки. уголь может не отдавать тепло, но гореть именно по этой причине. (недостаточно воздуха)
    2. попробуйте покочегарить немного дровами - они менее привередливы к недостатку воздуха - поймете хватает вам мощности СО или нет. (вычистить котел перед этим). вы вообще чистите котел? и колосники?
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Было 10, стало 14, на улице теплее не стало. Продолжайте топить в круглосуточном режиме, посмотрим что будет через три дня.
