F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @Giperborej, там скорее всего излишние теплопотери
  2. id136203002
    id136203002
    id136203002
    Кемеровская область, Мариинск
    @Giperborej, насос стоит на 3-ке, сейчас топлю постоянно, днем 80 на котле на ночь оставляем 50, тогда котел не прогорает, у нас все так же 24-30 градусов, прошла с градусником по всем комнатам, там где по моему мнению не хватает батарей на 3 градуса холоднее.
  3. ЕленаNN
    ЕленаNN
    ЕленаNN
    Пушкино
    Купили Куппер ок-30 15 января
    первые дни радовались.
    котел очень быстро разогревался (2 березовых полена и температура теплоносителя в котле 60 градусов), грел отлично. держали 70-80, на открытие-закрытие поддувала реагировал чутко.
    Затем как сглазили :((
    начинаю топить - первый час 20-30, через полтора часа 40 и ни на градус больше. Градусник исправен - батареи еле теплые.
    Что бы не грешить на качество топлива, сегодня специально 1 час разгоняла только сухими березовыми поленьями. В камине они горят хорошо и жарко.
    В котле тоже горят хорошо, таким же ярким пламенем, но тепла НЕТ!
    Сколько ни корми котел, тепла НЕТ!
    Тяга отличная, пламя есть, шибер открыт полностью. пригрываешь - пламя гаснет.
    уменьшаешь щель поддувала, открываешь полностью - никакой разницы!
    Дымоход прочистили - не грязный был
    ящик для золы чистый, колосники (решетки) чистые, трубы внутри (трубные колосники) отдраила железной губкой для мытья сковородок аж сверкают. и не очень грязные они были.
    И еще наблюдение: если выключить насосы и тем самым остановить циркуляцию теплоносителя, температура внутри котла увеличивается на 2 градуса за 10 минут.
    сейчас лазила чистить трубы теплообменника - верхние трубы холодные, можно рукой без перчаток чистить. нижние и средние лижет пламя (не трогала)
    В системе отопления было много воздуха, воздух стравливали - но из батарей, поставили автоматический стравливатель на самую верхнюю точку системы.
    Все началось на следующий день после посещения сантехников :((
    Они котел затопили - грел прекрасно весь день. на следующее утро началось...
    А на улице мороз...
    Что я делаю не так, что котел нас греть не хочет?
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А что конкретно греете? Сколько этажей, куб. метров, кв. метров, постоянно проживаете или наездами, стены из чего, много ли окон? Сколько дров сжигаете ежедневно?
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Дело скорее в котле или дымоходе. Я с этим котлом не знаком.
  6. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    ну тут если на подаче холодная вода, то тут не в теплопотерях дома дело. разве что там просто нет стен...
    в порядке бреда - шибер прикрутить не пробовали?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я то-же за шибер, словно открыт на всю и тепло улетучивается в трубу.
  8. ЕленаNN
    ЕленаNN
    ЕленаNN
    Пушкино
    Ребята, пробовали и шибер крутить тоже...
    чайник знаете? ставите на огонь, через известное колво минут он вскипел. и вдруг с какого-то бодуна ставишь то же кол-во воды в тот же чайник на такой же огонь, а он вскипает на полчаса дольше.
    С котлом тоже самое.
    какие бы теплопотери не были и какая бы система отопления не была, если первую недел. за 10 мин он от березовых дров поднимал температуру до 60, а на след день на том же топливе, чистый, еле разгоняется за час до 40. температура окружающей среды тоже была одинакова - в котельной +6, на улице мороз -20.
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А 15 января какой мороз был, или плюсовая температура.
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @ЕленаNN, если Вы сами не разбираетесь в своей системе отопления, и не можете что-то наладить (типо прикрутить, открутить какую нибудь гайку), то видимо все советы будут все равно впустую.
    проверьте, как мне кажется:
    1. циркуляционный насос
    2. дымоход
    3. если температура на улице при удачных пусках котла была выше, чем сейчас, то в мороз надо стапливать на много большее кол-во дров (примерно раза в 2), т. к. теплопотери помещения возросли и 2 полешками вы ничего не прогреете. топите сильнее. прикиньте, примерно, что 1 кг дров дает при сгорании 2,5кВт. сколько тогда вам надо за час сжечь, что бы обеспечить нагрузку.
    4. возможно завоздушена система. спускайте воздух еще, потом надо поднабрать воды в систему (взамен воздуха)
    чайник нагреть - это статическая система. там вода только нагревается, а в котле она вбирает в себя тепло и сразу же отдает через батареи (или что там у вас), т. к. если бы "собрать всю воду СО в один чан и подогреть в котле, то она была бы вскипячена за 10-20 минут.
    а так причин очень много. нет данных что бы что то советовать конкретно.
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    мне это ни о чем не говорит. какой расход в кубах или литрах. например на 10кВт нужен расход около 1 куба в час, на 25кВт - 2-2,5куба.
    значит у вас мощность отопительной системы мала.
    если вы сами не можете прикинуть теплопотери и мощность своих батарей (там же в паспорте пишут), то надо обращаться к специалистам.
    и еще - попробуйте оценить достаточное ли кол-во угля вы стапливаете.
    1кг угля при сжигании за 1 час выделяют примерно 6-7кВт. (а сколько надо вам?) какая у вас потребность в тепле на ваше отапливаемое здание? хотя бы какая площадь? может вы просто мало жжете?
    попробуйте не пихать все сразу в котел, а стапливать порциями, подкидывая каждый час (для разогрева помещений).
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы пишете не точно. При тепловой мощности 10кВт расход 1 куб в час будет при разнице температур подачи и обратки в 36 градусов. При меньшей дельте расход больше.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Блин, у меня вообще дельта 9 градусов получилось при передачи 10 кВт с расходом в 1 куб
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    G=3.6*Q\c (tг-tо); tг-tо=3.6*Q\с*G:
    3.6*10000Вт\4.187Кдж\кгК*1000кг\час=8.59град
    Вы правы. Поторопился. Извините. :|:
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Всё наверно наладилось.
