F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Может, ещё "воздух гуляет" в системе ?
  2. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Вода шумела до этого, когда затапливал котел и вырубал насос, чтобы быстрее нагреть со. Воздух проверял после этого. Обычно он скапливается в первом радиаторе, но теперь его мизер, проверял не раз. У знакомого шум воды был при температуре 80 градусов. При включенном насосе это ненормально? При этом батареи хоть погорячее, иначе котлу не хватает мощности прогреть дом. Я так понимаю, велики теплопотери.
    Почитал предыдущую историю, теперь подумываю завесить окна пленкой и промазать цоколь изнутри. Вот только подполье у меня слишком уж мелкое. Ползать придется.
  3. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Чем ?
  4. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Не чем, а ЗАЧЕМ)
  5. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Ну - да ! Чем ? И, "зачем" ?
  6. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @Wolfar, излишки мощности тоже не есть айс, будет не оптимальный режим работы котла. Правильнее на мой взгляд будет устранить излишние теплопотери
  7. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Промазать цоколь цементно-песчаной смесью изнутри. А излишки мощности у меня уйдут в ТА на 300 литров. Сейчас подумываю рядом с Буржуем начать класть немудреную кирпичную печку со "скелетом" внутри. Благо, порядовок в инете хватает, да и отец не одну СО сварил сам, и печку сложил тоже. К сожалению, на момент монтажа СО с Буржуем он приболел. Как поправится, приедет посмотреть, может, что и присоветует.
  8. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
  9. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Вот на выходных и полезу смотреть, что да как. Может, действительно проще пеной, а то от смеси опять вода будет, а у меня ее и так с избытком.
  10. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Да от смеси какой толк ?
  11. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Попробую или швы пройти, или заштукатурить всю кладку, чтоб ничего не "дышало".
  12. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Весной, летом с наружи утеплять ппс, пенопластом обязательно .
  13. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Так до лета еще далеко. Мы переехать никак не можем, ибо в морозильник с детьми только камикадзе сунется. Блин, осенью еще переехать хотели...
  14. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Нашел несколько калькуляторов для расчета тепловой энергии отопления моего дома. Самый минимум получается 16 кВт. Еще два калькулятора выдали 21,4 кВт и 29,99. Понятно, что разброс получается дикий. Но даже если брать 16 кВт, то это никак не 10. Да и ТА все же хотелось бы использовать.
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    лучше делать паропроницаемое покрытие, иначе штукатурка отвалится.
