F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    100 л это не малый объём. Малый это 20 л. Посмотрите почему котел идет вразнос. Где-то есть паразитный подсос воздуха.
  2. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Да, почти после первого запуска котелка промазал окошечко зольника (к нему крепится цепочка) и крышку загрузки угля термостойким силиконовым герметиком. Подсосы прекратились. Сейчас, в сильный ветер слышно, как воздух засасывает через крышку загрузки угля, нужно опять промазать.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Или поставить на трубу стабилизатор тяги или как он там называется.
  4. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Думал про это. Очень сложная задача. Нужно разбирать всю сэндвич трубу.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Cерьга, зачем всю? Ставится снизу перед конденсатосборником. Или на тройнике между котлом и вертикалью.
  6. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    @Забаненный, У меня самодельное колено из отводо 90* 159-той трубы. Весь сендвич держится на нём.
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    это не зависит от объема. котел просто мощнее, чем сама система, которая не может усвоить выработанное тепло.
    выходов несколько - не кидать в топку столько топлива и научиться топить нормально.
    и еще вриант - что бы не добавлять секций и прочего - увеличить расход теплоносителя, то есть поменять ЦН на более мощный, мощнее на треть. допустим, сейчас вы качаете 2 куба в час, сделайте - 3 куба. обычно это помогает, без переделок и котел закипать не будет.
  8. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    @Giperborej, спасибо за советы.
    Получается я сделал глупость, купив такой котёл. Можно было купить любой "самовар" и бегать к нему каждые полчаса, подкидывать уголёк. Выбор котла, был обусловлен именно долготой горения одной закладки топлива. Сейчас ЦН крутит на среднем положении (у него три ступени). Может есть смысл переключить его на максимум?
  9. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    @Giperborej, насос стоит вот такой. Пропускная способность 3,5 м. куб/час.
    Насос циркуляционный UNITECH GPD 25/6 S
  10. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Это чего же получается, если не будет электричества, соотв. насос не робит, будет бяда?
    Хотя СО смонтирована под ЕЦ.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Попробуйте все легкие варианты перед тем как перейти к кардинальной переделке СО.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вполне возможно, такие случаи не редкость. Насос на байпасе стоит? Или хотя бы бесперебойник есть?
  13. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    да, на обратке.
    вот этого добра нехватает.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Cерьга, вы меня вероятно не поняли. Насос просто на магистрали обратки стоит или с байпасом? Вот как тут - https://www.forumhouse.ru/attachments/4635775/ - только вместо нижнео крана ставится маятниковый лепесток.
    Если СО спроектирована под ЕЦ то бесперебойник может и не быть нужным.
  15. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    @Забаненный, насос установлен как у вас на картинке, только без обратного клапана. Сказать, что моя СО СПРОЕКТИРОВАНА это громко сказать:aga:. Проект в голове у монтажника:)
