F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А точка росы?
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Неа. У меня лестница из гостиной идет наверх с поворотом на 90 градусов.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А как это может проявляться?
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вот таблица коэффициента, на который надо умножить паспортную мощность, если температурный напор отличается от 70С.
  5. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    это в теории, а практика во многом с ней не согласна. У нас в округе, люди утепляют, снаружи, дома из ГБ ЭППСом. Общался, негативных последствий никаких, только положительный эффект.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Оптимальная скорость движения теплоносителя 0.5-0.7 м/с, дельту имеем 12-14 градусов между подачей и обраткой. Если увеличить скорость потока до 1-1.4 м\с, то соответственно в 2 раза больше будет передаваться тепловой энергии, и соответственно разница между подачей-обраткой будет 6-7 градусов. На чем это сказывается? В моем случае на потреблении электроэнергии, либо насос у меня потребляет 5 ватт, либо 25 ватт. Также при скоростях более 1.3-1.4 м/с в системе появляются шумы.
    Анатолий, утепление только снаружи надо было сделать.
  7. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    я планирую одномаршевую, зажат дверьми. Проём достаточно длиный - 2,5х1м.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Только снаружи и надо утеплять, негативные последствия будут если утеплить изнутри, тогда в стенах начинает скапливаться влага, что приводит к ускоренному износу стен .
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А кто сказал другое? Разница есть?
    Точка росы смещается внутрь стены. И "вуаля" стена мокнет.
  10. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    так ЭППС почти пароНЕпроницаем, а ГБ этого не терпит.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    То есть, хотите сказать, мне тогда уж надо было после слоя пенопласта изнутри вплотную выложить ещё стену примерно в 25 см из кирпича и проблема с точкой росы ушла бы навсегда? У меня же дыры не сквозные были, просто прохладная стена была "местами". Изнутри оштукатурено. Кстати, ремонт нынче делал, вскрывал немного стену, чтоб кабеля ТВ и ЛВС туда спрятать, всё с ней в порядке. Прошло уже 7 лет.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    У меня на 2 скорости стоит насос, на 3-й действительно гул появляется...
    Я же написал выше, почему!
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну если с формулами писать, то Q=k×A×dT, где k — коэффициент тепловой отдачи секции (Вт/кв.м°С), А — площадь поверхности секции которая передает тепло (кв.м), dT — температурный напор (°С). Исходя из формулы видно что k×A константа, а уменьшение dT в два раза приводит к уменьшению мощности секции на ту же величину. Также стандартный расчет производится исходя из Т в помещении 20 град С. Как правило поддерживается чуть большая Т, например 23. Копейки вроде а мощность еще уменьшится.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Думаю что уважаемый @Ranae хотел сказать что любое утепление делается СНАРУЖИ несущей стены с целью вывода точки росы из неё.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Забаненный, так это и я знал об этом задолго до того, как делать... Только думал, что у меня это не случится (отпотевание стен).
