F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    если язвенная коррозия, то хана. завариваешь свищь, а рядом еще пару открывается.
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    В моём случае надо делать поправку на сменяемый персонал. И в конце сезона не чистили.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Самое главное, открывать все возможные дверки и отверстия в котле на лето. Вентиляция.
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Как раз все наоборот, желательно заткнуть трубы, чтобы не было эффекта точки росы на внутренней поверхности котла.
    Чистить обязательно и провести нейтрализацию содой.
    Как это делать не знаю.
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Какой точки росы? Если температура предмета равна температуре воздуха? Это не водопровод!
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Ничего с будерусом летом делать не надо, открыли дверцу поддувала, открыли шибер, открыли прочистной лючок, по мере возможности почистили и все. У меня смола была на всем теплообменнике, в загрузочной камере больше, первый год я ее нагревал лампой, чистил, и больше этим никогда не занимался
  7. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Какие то проблемы вот не понятные. Сгнило, беда, вай-вай-вай. А какие условия эксплуатации? Тяга, дымоход, качество топлива, баланс нагрузки. У меня Виадрус 3С 17.7 отапливаю один этаж, 43 секции РД-90 и 15 квадратов очень емкого ТП с хорошим съемом. Да, БКН Mora 200 литров 22 кВт. Нет никаких подмесов, дельта очень фиговая, достаточно долго после растопки, пока система не прогреется, а объем приличный. Топлю углем, который типа ДПК, на деле смесь мелочи и валунов. Разжигаю, засыпаю где то 20 литров угля и он на форсаже все прогревает, БКН, ТП, а потом радиаторы. Где то за два месяца радиатор становится таким (фото). Ни какого битума и близко нет, просто нанос из сажи и пепла, который счищается в лет как пух. Я чищу ручной карщеткой приваренной к резьбе, ввернутой вместо штатного Виадрусовского ершика, который давно кончился. С загрузочной дверцы все просто сметается метлой. Работает уже почти 10 лет. Я вот уверен, что будь на его месте стальной Будерус, Дакон и т. д. ничего бы с ним не было...
    Это как в машине, все зависит от прокладки...
    Я купил на Авито Виадрус 6D 35кВт под будущий ТА, о Боже мой, какой дурак его ставил и эксплуатировал. Люди берут котлы "по больше" под маломощную СО, типа чтоб "реже подбрасывать", абсолютно не понимая и не различая тип и вид котла. У этих, судя по переходам от котла 2" - на 32 ПП американку, была закрытая ПЦ на полипропилене, те еще маньяки видать адреналиновые. Топился котел брикетами, типа хвойных РУФ, я его запарился чистить. Слой вязкого как клей битума. Какой там ершик на палке - паяльная лампа, УШМ с корщеткой, на малых оборотах, далее стамеской выскребал спекшиеся опилки из колосников. Будь он стальной, прогнил бы сто пудово.
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Вот до чистки сфоткать не догадался)
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    https://prof-kirpich.ru/otdelka-kvartiry/otdelka-dachi/obustrojstvo-dachi/tochka-rosy-kalkulyator-onlajn.html,
    а какая разница когда температура воды в котле, будет отличатся от температуры наружного воздуха проходящего через котел при определенной влажности наступит точка росы, по простому выпадет конденсат.
    Но он не выпадет лишь в том случае когда нет разницы температур в контуре котла, соответственно на его поверхности и равны температуре окружающего эти поверхности воздуха.
    Так что законы физики против вас.
    Чтобы вы не говорили, в основном котлы поддаются коррозии в период осение-летнего стояния.
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Советую почитать зависимость температуры точки росы от содержания влаги в воздухе в процентах.
    С чего она будет отличаться? Все коммуникации в МКД проходят в подвалах.
    Конденсат есть только на трубах водопровода. На трубопроводах ОС И ГВС во время остановок на летний период конденсата нет никогда.
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Да, но он будет в осенний период.
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Так и есть. Поставили латку 10×10см, рядом со швом потеть начало.
    Пару месяцев продержаться бы с этим котлом. Планируем крайнюю зиму в этом здании быть, нет смысла новый котёл покупать.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А что отапливаете?
    Совет. Не делайте по передней стенке ударов, а то потечет как сито.
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Производственный цех
  15. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    а зачем было его вообще чистить ?
    если у вас все так правильно, так этот битум выгорел бы начисто при первой-же топке !
    и самое главное !
    почему на ваших фото разные котлы ?
    на одной модель "D", на другой "C" :aga:
    ПыСы перечитал текст, у вас два котла :super:
