F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Sergeslink, У меня ТТшник рабочее давление до 0.4 мПа (грубо 4 бара), опрессовка до 0,6 мПа все строго в рамках тех. характеристик.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня при нагревании 0,8 давление.
    Остывает 0,3.
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Сергей, не тот случай.
    Ему это не нужно.
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Как я уже писал выше давление на холодной и горячей не отличается. Вероятно так работает РБ. РБ примерно литров на 60. Есть один момент, летом когда отопление не в работе, система не полностью холодная, в работе еще остается греющая линия боллера (она короткая, но в греющем контуре боллера порядка 60л. горячей воды.).
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    РБ с запасом
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    1.8 атм это давление водяного столба высотой 18 метров, это соответствует примерно 6-и этажам. Вряд ли у вас такой дом, обычно этажей 3 (с подвалом), поэтому высота водяного столба системы будет 3 (м на этаж)*3 (этажа)=9метров что соответствует давлению в системе в 1атм, причем уже с запасом. Для бытового применения, думаю, нет никакого смысла искусственно завышать давление в системе. На промышленных объектах давление в системе намного выше, но там это делается для повышения возможной температуры эксплуатации, для домашних же целей повышение температуры, скажем до 115С, будет уже фатальным даже не из-за роста давления, а из-за разрушения ПП труб, которые так широко там применяются.
  7. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @georgnsk, это минимальное давление справедливо если вы платите за отопление местному " тэвис"у с ихним давлением. Другими словами если вы живете на 6 этаже то будете мерзнуть .(тепло к вам не приедет технически).
    Вы же видели мои цифры ? К чему, за чем и за что, Вам уважаемый меня поучать ? Вы то должны понимать то что в замкнутой системе максимальная этажность доставки тепла зависит не от давления в системе. Может от насосов ? Не ?
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @ruslandauto, зря кипятитесь, никто тут никого не поучает, только подсказывают друг другу, максимум делятся опытом. Часто люди неоправданно завышают давление в СО, а потом боряться с появившимися проблемами.
    ПС Давления в централизованных сетях - особый случай, тут нет смысла его обсуждать.
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @georgnsk, Да я понимаю и настроение у меня на этом форуме всегда дружеское. Все нормально.
    Просто у меня проблем с давлением нет ... я как раз отвечал по РБ человеку и вы спросили по давлению и я вам отвечал в этой ветке.
    Но давайте посчитаем для интереса ваши доводы. У меня два этажа первый двух трубка с верхним розливом, второй двух трубка. Газовый котел в котельной на отметке -0.3 (это от уровеня пола 1 эт.), ТТшник в 0.0 (стоит на фундаменте), электрокотел стоит выше немного. Нижняя точка СО (грязевик и слив грязевика) на отметке - 0.4 (размеры без десятых долей ... все на вскидку). В системе есть еще теплый пол на 1 этаже но на высоту столба он не влияет. Высота потолка 1 эт. с перекрытием 3.05, расположение двухтрубной системы над уровнем пола 2 эт. примерно 0.2 и высота от уровня пола до ввода в батареи 2 этажа примерно 0.7 (все в метрах).
    Давайте посчитаем по максимуму: 0.4+ 3,05 + 0,7 = 4, 15 т. е. водяной столб четыре метра пятнадцать сантиметров. Теперь 4,15 * 0,1 = 0, 415 бара. Исходя из Вашей рекомендации надо делать 0, 415 бар ? и это ниже работоспособности ГК если что. Получается то что ваши рекомендации не подходят для всего и разного оборудования и не являются истиной.
    Вердикт такой: Что вот это все не надо и не к чему и пустая болтовня (ноль = трата времени). У котла есть паспорт где указано рекомендуемое рабочее значение давления (как правило в барах) и не следует выбирать без необходимости крайние значения, для систем где котлов несколько нужно учитывать эти характеристики для всего оборудования что установлено, что-бы они (характеристики) не пересекались в нерабочих зонах. При подборе нового оборудования (особенно если подразумевается " паралельный" монтаж это тоже нужно учитывать. Для примера у меня рабочее давление для ГК 1-3 бара, для ТТшника до 4 бара, для электрокотла до 10 бар, для боллера ГВС в греющем контуре до 3 бара - из этого следует что рабочее давление для системы выбирается в пределах 1-3 бара и составляет у меня 1.8 бара, что не противоречит паспортам на все котлы и боллер которые установлены в моей СО.
    А для давления в РБ (воздушное давление на ниппеле) следует плюсовать избыточное от рабочего и из расчета водяной столб в метрах * (умножить) на 0.1 (где 0,1 это давление в барах на 1м вод. столба). Что для примера в моей системе должно составлять 1.8 + 0,415 = 2,215 бара.
    Всем спасибо за внимание! Не нужно понимать так что я пишу резко (перечитываю своё сообщение и может так кому-то показаться, но это не так !) мне привели доводы, я на них ответил своими. Всем хорошего настроения в праздник Старого Нового Года ! И тепла в доме !
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Тупой вопрос- дом 2 этожа- сколько в РБ закачивать?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Высоту от самой нижней трубы до самой верхней в метрах"/10 +0,1-:-0,5 бар.
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Вы задаете этот вопрос ? ... но ведь только - только все разжевали...
    Сколько рабочее давление ? берете его + к нему водяной столб * (умножить) на 0.1 = давление воздуха для вашего РБ.
    Нее я так больше не могу ... пойду пить коньяк ... праздник-же ...:hello:
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    4Метра. Рабочий 1 атмосфера.
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Пока ещё не ушел: 1 бар + (4 * 0.1) = 1.4 бара давление воздуха на ниппеле исправного РБ.
    Все это не вдаваясь в подробности, сами понимаете что я не могу знать точно как у Вас все построено и работает, одним словом соблюдайте осторожность и все проверяйте и взвешивайте всю информацию.
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
