F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    При наличии котла-автомата продаёте её на овито. Да и 20 кВт наверное много будет для Вашей площади.
    При заказе котла можно заказать бункер бОльшей вместимости, тогда ещё реже загружать топливо можно.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Оставьте ёмкость ту что есть, "стабилизатор" не помешает, оно конечно и без него можно, только зачем Вам переделки, но только имейте в виду, фракция угля, не абы какая, а не более 50мм. камни, а лучше фракция семечка для этих котлов, установил таких не мало.
    И на счёт мощности, как правильно замечено, Вам хватит и 15кВт, но эти котлы очень гибкие в плане выдаваемой мощности, сиречь на меньшей мощности от максимальной, работают они нормально, в отличии от не автоматов.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ябы посоветовал с начала в Моск. обл. поразведать наличие угля для автоматов и его стоимость. Регион у нас мягко говоря не угольный. И посравнивать с пеллетой. Возможно пеллета может быть поинтереснее в стоимости руб/кВт. Но это при оптовом закупе летом и наличии места/условий для хранения.
  4. 7Андрей7
    7Андрей7
    7Андрей7
    Всем доброго времени суток. Купил себе ТТ Цельсий 20кВт. Площадь дома 150 квадратов, по факту только 75 отапливается (2 этаж не запущен). При установке печь разгонялась до 80 градусов. А затем перестала и теперь только до 60 и меньше. Если брошу супер полено для чистки, то печь снова разгоняется до 80 градусов, но хватает всего на 3 дня, а затем опять котел не набирает температуру и за 5-7 дней до 50 градусов набирает не всегда. Выход дымохода 120 мм, затем 50 см горизонта на улицу и высотой 7,5 метров. На 6 метрах есть угол 45 градусов, затем 50 см под углом и еще 1 метр в высоту. Высота конька 9 метров, труба находится сбоку от конька. Труба сендвич 120 мм. Котел расчитан на 180 квадратов, а по факту не может отопить и 75 квадратов. Есть теплый пол, но даже при выключенном ТП печь не разгоняется. Топлю углём, пробовал брать уголь с разный мест, ситуация такая же. С ТТ котлом общаюсь первый год. Время эксплуатации 3,5 месяца.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @7Андрей7, Скорее всего потребна регулярная чистка дымового тракта. В стоимость котла ее как правило не включают. Вернее не вычитают из стоимости котла.
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Засирается котёл или дымоход?
  7. 7Андрей7
    7Андрей7
    7Андрей7
    А вот это вот я не пойму. Что именно. Но и котел и труба вся покрыта сажей.
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    начни с дымохода, я думаю всё встанет на свои места
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    120 дымоход, мало для 20 кВт.
    180 надо.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не факт про 180, у меня к 24 кВт производителем рекомендован 150 мм. Но 120 точно маловато. Ну и высота дымохода тоже играет роль. Дымоход можно сделать хоть ДУ 50 но при этом он должен быть высотой с Останкинскую башню.)
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Не согласен, про Останкинскую, естественной тягой, нужный объём через полтинник не пройдёт. Я так думаю. :hello:
    А диаметр на двадцатке должен быть от 150, с этим согласен полностью. сэкономят при строительстве, а потом в двое-трое переплачивают.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну да. А сопротивление куда делось которое пропорционально квадрату скорости. Нужный расход при такой скорости не пройдет.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сопротивление в трубе пропорционально квадрату скорости где-то от 10м/c, при меньших скоростях сопротивление пропорционально скорости в первой степени.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При диаметре 50 мм и 20 квт меньше 10? Впрочем сути это не меняет.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я по Свечкам ориентируюсь.
    8 кВт 150
    20 кВт 180
