F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    а на 31,5 кВт?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Господа, не ломайте копья, про ДУ50 я образно сказал.) Но то, что диаметр дымохода и его высота находятся в обратной зависимости, написано в любом Руководстве пользователя нормального котла. Да и банальная физика говорит об этом.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я бы рад был 150 поставить, но когда делал дымоход, больше 120 нержавейки 1 мм не было ни уголков ни тройников.
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Дымоход усковат для такой длины (высоты)
    Да еще и не прямой а витееватый. Либо переделывать шире. Либо чистить каждую неделю.
    Как вариант для самоочистки протапливать сухой осиной на максималке. Ну эт если есть такие дрова.
  5. 7Андрей7
    7Андрей7
    7Андрей7
    120 рекомендован производителем.
  6. 7Андрей7
    7Андрей7
    7Андрей7
    А если дымоход расширять, то от самого котла или от вертикали?
  7. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Если не хватает тяги, котёл будет поддымливать в помещение.
    У меня труба Д160 и горизонта более трёх метров. На угле. Чищу раз-два в месяц.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А выход из котла какого диаметра?
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А высота какая в рекомендациях?
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Пусть напишет название котла и всё узнаем, чего гадать:faq:
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Уже нашёл, У вопрошающего, Котел ЦЕЛЬСИЙ 20кВт, это копия ZEUS («Зевс») 20 кВт, И действительно в рекомендациях странные цифры 120мм диаметр и высота 6м. (в Зевсе 150мм). и это для трёх вертикальных каналов теплообменника. :faq:
  12. 7Андрей7
    7Андрей7
    7Андрей7
    Дымит когда открываю дверцу, для того, чтобы уголь пошурудить кочергой.
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    дымоход если чистый, то производитель обманул с диаметром
  14. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Всегда или ?
    В моем случае, при засоренном дымоходе, дым выходит из сочленений при разгоне котла при закрытой дверце.
    Ну естественно при открытой.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Уголь следует шурудить только когда выгорели все летучие. Т е когда уголь уже вовсе не выделяет дыма. Если есть потребность шурудить раньше, то что то не так с эксплуатацией. Попробуйте провести пробную протопку на сортированном угле. Отберите только угольки размером больше, чем прозоры колосником. Т е отделите угольную пыль. И посмотрите, будет гореть без шуровки? И вообще, улучшится ли ситуация. Только сначала зачистку проведите. Если будет лучше, подумаем дальше, что делать...
