F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Что тут гадать, котёл тупо не разгоняется, у других котлов с подобным теплообменником, требования 150 диаметр, и метров 9 высота, таки думаю это не с проста. Немного оживает когда тяга получше, тут либо дымоход менять, либо дымосос ставить.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @7Андрей7, а приток воздуха для горения в топочную - как организован?!?!
  3. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Тс сжигает что-то (полено), что увеличивает Т нагрева.
    Потом, котёл не греет теплоноситель, до следующего "полена".
    В "засраном" дымоходе когда пыхнет сажа, там пламя как от ракеты Союз вылетает. У меня зонтик отгорел за два раза.
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Это если до дымохода дойдёт температура, от которой может воспламенится сажа, а тут, три колодца теплосъёма, и отсутствие тяги, дымогазы чуть тёплые.ИМХО
  5. 7Андрей7
    7Андрей7
    7Андрей7
    При закрытой дверце не дымит
  6. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Сверху имеется люк для чистки теплообменника, верно?
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
  8. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Вот, тс надо туда смотреть, может там сажи два дюйма на стенках.
    Только не пойму, чего там кочергой шурудит тс?
  9. 7Андрей7
    7Андрей7
    7Андрей7
  10. 7Андрей7
    7Андрей7
    7Андрей7
    Спец отверстия в стене нету. НО в полу в метре от котла с двух сторон имеется отверстие в подвал диаметром 80 мм.
  11. 7Андрей7
    7Андрей7
    7Андрей7
    Верно имеется. чистка его не помогает(
  12. 7Андрей7
    7Андрей7
    7Андрей7
    Пробовал топить с открытым окном на летнем проветривании, эффекта буквально процентов на 10-15 в плюс. Но не решает проблемы.
  13. 7Андрей7
    7Андрей7
    7Андрей7
    А кочергой шурудить, для того, чтобы уголь немного разогнать, а то он лежит колом и не греет. Руке жарко, а температуру на воду не отдает. Колом лежит зола. Шуровки не хватает для того, чтобы отделить золу от угля красного.
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    может уголь поменять?
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @7Андрей7, известно ли вам, что дымоход из металла такой длины обязательно нужно утеплять ? У вас вся проблема в том, что он ледяной. Придёт весна, станет тепло и этот дымоход оживёт и пыхнет отложениями сажи и смол, может и сгорит. Тяга будет, когда дымоход прогрет хорошо, а когда вся конструкция обдувается ветром при низкой температуре, то тяга нормальной не будет никогда.
