F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Откройте окно полностью и пробуйте. Только, предварительно, почистите дымоход и теплообменник котла.
    Ну а в подвал - как воздух с улицы сейчас поступает?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    так сендвич вроде?
  4. 7Андрей7
    7Андрей7
    7Андрей7
    Уголь менять пробовал. Не помогает.
  5. 7Андрей7
    7Андрей7
    7Андрей7
    Все верно, труба сендвич.
    Все равно тянет воздух.
  6. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Вы уж извините, но верхнее колено я бы не делал. Отодвинул бы трубу дальше от дома и прямым проходом до верха.
    И ещё. Напротив горизонтального выхода трубы из стены, я не вижу ревизию. Как вы очищаете эту часть (горизонт)?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Уточните! "Все равно тянет воздух" из подвала? Или что Вы имели ввиду?
    И сколько его тянет? 10м3/ч на каждый килограмм горящего топлива?
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    В первую очередь горизонталь надо расширить.
    120ый в принципе и работал бы. Будь он сразу от котла строго верх. Да еще б и уголек получше.
    120мм если он чистый то заглаза хватит. Но по факту в дымоходе полюбому сажа бывает. А ежели бохрома с сантиметр. То вот уже и всего навсего дымоход 100ка.
  9. 7Андрей7
    7Андрей7
    7Андрей7
    С трудом чищу. Надо будет ставить четвертник. Это я уже понял.
  10. 7Андрей7
    7Андрей7
    7Андрей7
    Конечно же не 10 кубов, а намного скромнее.
  11. 7Андрей7
    7Андрей7
    7Андрей7
    44cc68ff-69be-4302-8b16-93b8ceed7efb.jpg Эскиз. Без масштаба.
  12. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    По своему опыту скажу, основная сажа накапливается на горизонтальных участках и теплообменниках на котле.
    У меня горизонтали 3м> трубы, и котел работает а низкотемпературном режиме.
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @7Андрей7, Как то так, или хотя бы близко к этому. Но ещё сильно зависит от направления ветра. 260aac958199db364c594b36610c5db9.jpg
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поэтому и недожог (=повышенное образование и отложение сажи).
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В Вашем случае должно быть так (выделенное зеленым - лучше, синим - хуже)
