F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. 7Андрей7
    7Андрей7
    7Андрей7
    В идеале за конёк выйти?
  2. 7Андрей7
    7Андрей7
    7Андрей7
    А диаметр трубы?
  3. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Из котла на 180, далее (вертикально) 160
  4. 7Андрей7
    7Андрей7
    7Андрей7
    так 180 до самого верха можно и дотянуть.
  5. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Можно. Но труба металлическая, только такая была в наличии.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да.
  7. 7Андрей7
    7Андрей7
    7Андрей7
    Всем доброго времени суток. Переделал я свою трубу (убрал два верхних колена и доставил 2 метра трубы). Тяга просто прекрасная, печь аж гудит. С трубы высыпалось примерно 2-3 ведра сажи. Самый верх был на половину перекрыт липкой смолой. a52a4f95-06ea-4b5c-b1e4-20dbc5efb776.jpg
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Проход через крышу сделан неправильно. По теплу сделайте нормально. В противном случае возгорание сажи в трубе может привести к пожару.
  9. 7Андрей7
    7Андрей7
    7Андрей7
    Всмысле?
    Надо пластины металлические проставить между трубой и стропилиной?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Посмотрите в разделе Дымовые трубы правильный проход через крышу.
    https://www.forumhouse.ru/forums/137/
    В случае возгорания сажи в дымоходе ее Т горения 1300 град С. Стропила и обрешетка полыхнут на раз.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Уточню - при режимах эксплуатации, отличных от ПМЖ.
    При ПМЖ, незамерзайка = излишество.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У термосс стенки тоже не теплоемкие. Но, тепло внутри колбы термоса сохраняется долго. Намного дольше, чем в сосуде с толстенными массивными стенками.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Было 2200-2300 р. -20 кг.
    При разбавлении 50/50 в 2 раза дешевле.
    В среднем на такой дом 100-120 литров. 12-13 т. р.
    Замена всех радиаторов точно дороже будет.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Незамерзайка это безопасность.
  15. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    У термоса нет окон, дверей, вентиляции
