F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы было понимание при разговоре/споре, сначала нужно договориться о терминологии.
    Хотя многие вещи объективно реальны, но их понимание некоторыми искажено.
    Например, зачем пересчитывать "удельную массу"(с)?
    Если речь о плотности того или иного материала (dm/dV), это есть физическое его свойство с определёнными единицами измерения (кг/м3). Зачем его/её "пересчитывать"(с)... :(
    "Спросите у гугла"(с)
    Если кто-то утеплил (правильнее, теплоизолировал) снаружи ограждающие (несущие) конструкции или отмостку, он увеличил их тепловое сопротивление. Мощность теплопотерь при прочих равных условиях уменьшилась (и стало достаточно "обратки").
    Аккумулятор - проще и понятнее рассмотреть электрический аккумулятор, например, автомобильный. Зарядили- он накопил энергию. Отсоединили клемму - и он не разряжается. Нужна энергия- подключили, аккумулятор разряжается. Со скоростью, пропорциональной нагрузке.
    Теплоёмкость - тоже физическое свойство вещества, предмета.
    Назначение буферной ёмкости.
    Она накапливает энергию в определённые моменты времени, чтобы её потом отдать в другие моменты времени.
    Пример с буферной ёмкостью после выпрямителя в источнике питания как раз очень показателен и понятен.
    Напряжение после выпрямителя без ёмкости- пульсирующее с частотой 100Гц. Форма напряжения - полупериоды синусоиды. Естественно, в определённые моменты времени через каждые 10мс значение напряжения равно нулю. Такое напряжение не может служить источником энергии для, например, последующего стабилизатора напряжения последовательного типа. Поэтому используют буферную ёмкость (электролитический конденсатор), которая подзаряжается с частотой 100 Гц. (Опускаем, как рассчитывается её величина при проектировании источника питания).
    (Каждый может подробнее ознакомиться с работой выпрямителя, используя "настольные" книги: Титце, Шенк "Полупроводниковая схемотехника", Хоровиц, Хилл "Искусство схемотехники")
    Аналогично, буферная ёмкость (БЁ) в отоплении служит источником тепловой энергии во время остановки (простоя) горелки для системы отопления (СО). Например, в тех случаях, когда минимальная мощность работы горелки больше теплопотерь дома (в межсезонье). Или когда стоит задача обеспечить эффективную работу горелки на мощности 80% (или несколько ниже) от максимальной.
    Это позволяет СО работать постоянно, даже во время "остановки котла и его чистки"(с). Естественно, и во время "проветривания"(с) или, если "дверь открыли"(с).
    Что и как происходит при работе СО, много раз уже говорил, графики приводил...
    Контроллер СО управляет
    НСУ с сервоприводами на основании сигналов обратной связи по температуре воздуха в помещении.
    БЁ может иметь объём значительно меньше объёма ТА для, например, использования ЭЭ по ночному тарифу, когда нужно накопить энергию за 8 часов и непрерывно расходовать её в течение 16 часов. Для работы БЁ с котлом с автоматической подачей топлива нет ограничения на частоту включения заряда ёмкости, кроме разумного подхода к исключению "тактования".
    Всё поддаётся расчёту при проектировании СО.)
    Р. S.
    Если что-то непонятно, спрашивайте. Только, пожалуйста, без вычурных примеров с шубой, коньяком и т. д. по типу с " движением ДГ в ТО" (с)
    Кто в курсе той истории, поймёт о чём я...)
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Кто вот это сообщение ниже писал ? и главное для чего.?.
    доказать, что вы не разбираетесь в физике процесса, можно без проблем .. но только, на уровне перекрестных вопросов-ответов.
    а не на уровне (дурак - сам дурак) кормление коней и выпрямления пульсаций в выпрямителе.
    первый мой вопрос:
    почему стены и все предметы гардероба в моем доме, имеют одинаковую температуру с температурой воздуха в тех помещениях, где замеряется температура ?
    Скажем температура воздуха в гардеробной 18 градусов, и вся одежда как и стены гардеробной, как и скамейка имеют одинаковую температуру. Почему температура воздуха в спальне, все подушки, стены, пол и предметы в этой спальне тоже имеют температуру 22 градуса?
    да... и батареи не имеют температуры 60-70 градусов, а всего в районе 35-40 градусов?
    а в вашей квартире, стены холодные:
    Если понимаете суть дела, нарисуйте (или просто распишите) слой стены в моем доме... и слой стены в своей квартире.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сергей, существует удельная (массовая) теплоёмкость и объёмная теплоёмкость. Разберитесь с этим.
    Да, выше я пропустил скобки (в первом случае).
    Далее разговор беспредметен.
    P. S.
    Вчера я тоже допустил описку (с телефона пишу). Вместо "мы" надо читать "вы", когда речь идёт о коврике на ТП... (результат корректировки текста, иногда Т9 вмешивается.)
    Иногда запятые пропускаю, клавиатура не всегда срабатывает от грубого пальца...
    На "многоэтажные" сообщения не могу отвечать с цитированием... (технически сложно)
    P. S. 2
    И ранее предупреждал, на форуме никогда не пишу "вы" с большой буквы.
    Согласно правилам русского языка...
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Слава, разберитесь сами (с массой и обьемом). и ответьте на мой вопрос.
    Обьем Куба - пенобетона=обьему куба силикатного кирпича.
    Масса куба пенобетона, намного меньше массы куба силикатного кирпича.
    Почему не пишу точные цифры: пенобетон бывает разной плотности, поэтому масса будет отличаться.
  5. KTNSK
    KTNSK
    KTNSK
    Здравствуйте.
    Faci black есть у кого нибудь?
  6. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    А что лучше, пенобетон или газосиликатный блок.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    это из области вопроса, что легче килограмм ваты или железа :)
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Чем лучше ?
    Каждому материалу - свое место.
  9. blago
    blago
    blago
    В газосиликатном блоке больше радиационный фон.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Насколько больше?
    Производителей блоков много, места
    добычи сырья для блоков, тоже отличаются.
    Это такая же пугалка, как наличие в подвале радона.
    Где то, он действительно есть.
  11. vasil-kot
    vasil-kot
    vasil-kot
    Люди добрые помогите ради Бога.
    Купил новый котёл Валдай 15ВС. Установил и сегодня решили запустить. Всё подключил по инструкции, заполнил шнек пеллетами, взвесил порцию, забил все данные в меню всё по инструкции. И начал запускать. Режим розжиг прошёл по описанию в инструкции, потом на табло загорелось - режим нагрева, и через минуту световое табло стало моргать, сначала медленно, потом всё сильнее и потухло. Всё выключилось и ничего не работает. Ни на какие кнопки и выключатели не работает. Похоже блок сдох. Проработал 20 минут в итоге, абсолютно новый.
    В растройстве весь. Кто сталкивался? Что делать и кто виноват...
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Единственное, что можно самому быстро сделать, это проверить качество эл. соединений внутри БУ. Включая положение предохранителей в кроватках. Особенное внимание соединительному плоскому шлейфу. Передёрнуть его разъёмы.
  13. vasil-kot
    vasil-kot
    vasil-kot
    Это надо панель блока снимать?
    Боюсь какие нибудь метки там есть. Как бы с гарантии не слететь.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да. Лицевую панель откиньте на себя. И вообще начните от печки. Т. е. от розетки и входа сети в котёл.
    Нету их.
    И наверное, правильнее в профильной теме обсуждать этот вопрос.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vasil-kot, если котел настолько новый - не трогайте его, а срочно вызывайте сервисников! Иначе замучаетесь доказывать им, что Вы "и пальцем его не касались".
