F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, фазы должны 3 работать. Тогда по нейтрали ток не течёт.
    Проверять нужно не по звуку включения контактора, а по сопротивлению ТЭНа омметром (в отключённом состоянии) или по току в каждом ТЭНе.
    А 3 по 5 невозможно в котле применить?)
  2. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Вы наверное и газом не обделены? У нас газ только в баллонах 1500₽ за 50л балон но там и 20 нету. Одна фаза без ограничений конечно лучше трех по 5квт.
  3. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Это как при 3х фазах общей15квт берёте две по 7.5квт.
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    На автозаправке по 1500 заправить баллон, на специальной заправке - 1000, но туда ехать дальше и баллон нужен непросроченный. И в мороз замерзает, а с автозаправки - не замерзает.
  5. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Засеките по счётчику, сколько котёл потребляет за час.
  6. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Мне газ приходится покупать для плиты в целях экономии. Хоть и эл. плита есть. Экономия получается существенная, на три месяца баллона хватает. Также замерзает даже самый зимний, поэтому держу его в доме. И тэн стоит 3хф 12квт на всякий случай. Надеюсь не включу не разу. Стояли четыре эл. болера по1.5 кВт. Сейчас хватает одного автомата и БКН. Потребление электроэнергии сократилось в пять раз.
  7. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Иркутск
    Блин) я совсе не электрик, чтобы на это, что то ответить) а про звук включения это я сказал про особенность котла. Он реально включается громко, что люди пугаются) помню давно на одной базе промышленой, склад грелся таким котлом, включался так же. Оч не комфортно)
  8. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Иркутск
    Здесь тоже не скажу. Хотя опять же ограничение общее 15 квт, а не на каждую фазу по 5. Котел уже был когда я покупал дом. И как он подключен мне не известно, а из за того, что в электрике я не разбираюсь, ответить на вопросы такие не могу)
  9. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Ограничение как раз по 5 на фазу обычно.
  10. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    В любом случае, сколько он кВт, учтённых счётчиком, скушает - ровно столько и энергии (тепла) выдаст.
  11. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Значит у Вас котёл не 2ф по 7.5квт а меньше, максимум 3ф по 4квт или 1ф 7.5квт. Либо вводные стоят на 40А а это значит, что не 15квт а 27квт ограничение.
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Все просто две фазы на отопление, а одна из трех на остальные потребители дома. Хотя это не есть правильно
  13. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Не бывает 2х фазных котлов:)
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    но работать то может и от 1й (управляющей). L обычно. вот только греть...:aga:
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Вы не поверите, в жизни и не такое бывает :)
    Один тэн одна фаза
    Тут два тэна. Где и кем сделан сей агрегат, нам ж не ведомо
